Panowie zauważyłem ostatnio że z dyferencjału leci mi olej ( kapie ) i teraz zachodzi pytanie , jaki olej wlać ? Słyszałem że powinien być to oryginalny olej BMW , jest to wymogiem czy może być jakiś zamiennik . I ile takie oleju wchodzi do dyfra ?
Panowie i jeszcze jedna sprawa , czy można wymienić uszczelki i będzie ok , czy raczej załatwiać dyfer ?
Dodam tylko że jest to 328i
Z góry dzięki za pomoc
cn_igi
:twisted:
Podlaczam sie pod pytanie o rodzaj oleju. Przy nastepnej wymianie oleju silnikowego planuje wymienic olej w dyferencjale. Wymiana wszyelkich plynow w aucie po kupnie jest wskazana. Skrzeczalo mi wspomaganie kierownicy, po wymianie plynu hydraulicznego cisza. Oczywiscie mechanik mowil ze jestem przewrazliwiony, to sie wymienia sporadycznie itp itd. A jednak pomoglo :)
witam
ja do dyzia lałem castrola SAF-XO
do dyfra ze szperą castrol SAF -XJ
u mnie weszło 0.9 l
co do przecieków to zapewne utleniła się uszczelka pod korkiem spustowym (aluminium) kup nowe 2 szt do korka wlewowego również. średnica bodajże 22mm -ale sprawdz
