[e39] Wymiana sterownika AIRBAG
Auto to E39 525tds 1997-XII Touring Automat.
Ponieważ mam problem z wykasowaniem błędów w sterowników AIRBAG (i nie chodzi o to że błędy powracają tylko w INPA oraz DIS dostaję komunikat uszkodzonego sterownika "1. INTERNAL ECU ERROR") to planuję go wymienić na drugi o identycznych numerach. Pytanie czy muszę go programować, czy ustawienia są zapisane w innych modułach (EWS? IKE?) i wystarczy go tylko przełożyć? Jeśli programować to czym i co?
Znalazłem info że są 2 sterowniki, najpierw wymienię ten do którego mam łatwiejszy dostęp (pomiędzy siedzeniami, pod konsolą), o nr 65.77-8372521. Z tego co mi się zdaje to drugi sterownik znajduje się gdzieś głębiej? Gdzie go szukać - za schowkiem czy gdzieś głębiej pod siedzeniami?
Pisz we właściwych działach.Tym razem przeniosłem
Masz rację nerwus :)
Wracając do tematu..... nikt?
Dokonałem podmiany, wszystkie ustawienia (podgląd w INPIE) zostały takie same. Chyba nic nie muszę kodować :)
Ok, dzięki za odp :)
Co do 2 sterowników :
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/Touring/Europe/525tds-M51/LHD/A/1997/december/browse/audio_navigation_electronic_systems/electric_parts_airbag/
Wymieniłem nr 6 (Ctrl unit airbag/side) a pozostał jeszcze nr 1 (Control unit airbag). Narazie wszystko wygląda na to że system ładnie działa, zasymulowałem na żywo 2 błędy - odpiąłem zatyczkę z klemy pir. (nie mam osłony, ktoś tam grzebał już wcześniej) i wtyczkę maty zajętości siedzenia i błędy zaraz wyskoczyły, po czym udało się je skasować. Czyli wydaje się, że jest w porządku.
Edytowane przez rwslimak
