Błąd zcztytany z komputera
Pozcytałem na forum zrobilem kabelek z diodą podłączyłem się do kompa i otrzymałem błąd 1262 tak miga w kółko. Auto nierówno pracuje w niskich obrotach ale także przyśpiesza falując.
Oto oips błędu:
Idle Speed Actuator
There is a break or short circuit in the wiring to the idle
actuator or the wire from the DME is defective or the output
stage in the of the DME is damaged. This code will also be
stored if the engine stalls at over 600 rpm.
Może się ktoś z tym spotkał pozdrawiam. Poszukuje takżę schematu instalacji elektrycznej do E36 1.8 rok 93.
[email protected]
Jest przerwa lub zwarcie w obwodzie zaworu wolnych obrotów (potocznie: silnik krokowy), przewód od DME lub stopień wyjściowy DME jest uszkodzony. Błąd jest również zapamięany, jeżeli silnik nie schodzi poniżej 600prm (przypuszczam, że chodzi tu o to, iż mimo sterowania DME silnik nie schodzi z obrotów - lewe powietrze).
Przypuszam najprawdopodobniej, że masz nieszczelności w dolocie lub rzeczywiście uszkodzoną instalację w obwodzie zasilania zaworu.
Kai
