Łozyska - ktora strona
Problem polega na tym ze sylchac buczenie lozyska tylko nie wiem ktora strona po skreceniu w prawo przy predkosci ok. 70km/h przestaje buczec. Po skreceniu w lewo i na wprost slychac lozysko. Objaw jest na oponach letnich jak i zimowych. Bylem u specialisty i stwierdzil ze to lewa strona co w tym momecie sprzeczne jest z tym ze odciazam prawa strone i przestaje buczec.
viewtopic.php?f=72&t=117890
Przód czy tył? i co to za model e39 560? :D
Przod e39 530
Miałem identycznie lecz na odwrót. Po skręceniu w lewo objawy huczenia malały do zera przy jeździe na wprost lekko huczało, a przy skręceniu w prawo był kosmos :mrgreen:
Mechanik ma rację. Ja też się dziwiłem. Ale dzieję się tak bo łożysko odciążone właśnie huczy a nie kiedy jest obciążone i luz na nim się tak jak by kasuje.
Podnieś auto i może nawet będzie słychać jak pokręcisz kołem.
Czyli dociążając lewa strone bedzie to lewe łozysko i na odwrót ,pytam bo w innym samochodzie mialem tak ze dociążone łozysko wyło .. dzieki za odp
To pewnie zależy czy łożysko dostało luzu czy się wytarło/zużyło (mówię tak na chłopski rozum)
Ale u mnie pomogło. Po wymianie cisza :) oczywiście tego który po "odciążeniu" huczał.
Wymieniałem całą piastę.
Powiem Ci że to loteria i nie ma reguły.Teoretycznie łożysko powinno przestawać huczeć przy odciążeniu ale z doświadczenia wiem że często bywa odwrotnie.Możesz zdjąć koło i tarcze , jak pokręcisz samą piastą to może coś usłyszysz ale to w przypadku jak naprawdę mocno huczy , nieraz słychać już po pokręceniu kołem,musisz spróbować.
Tak naprawdę to łożyska najlepiej wymieniać parami. Jak poszło lewe to jest duże prawdopodobieństwo że pójdzie prawe :? przecież przejechały tyle samo km.(przeważnie wysiadają po250tkm.) i jest ryzyko że nie trafisz za pierwszym razem które jest zepsute a wtedy trzeba doliczyć koszt wymiany dwa razy. :cool2:
-z przodu wymienia się całą piastę.
Bogi ma rację
Ja kupiłem autko we wrześniu, a w sierpniu była wymieniana piasta bo łożysko prawdopodobnie też huczało. Drugiego właściciel nie ruszał a po praktycznie pół roku posypało się drugie łożysko.
Gość
