E92 BiXenon, Światła skrętne ze wstecznym biegiem?
Chciałbym zakodować włączanie obu świateł doświetlających zakręty po wrzuceniu wstecznego biegu.
Wiecie która opcja w FRM2 za to odpowiada?
Poniżej krótka wzmianka ze strony BMW, to samo napisane jest w podręczniku "E92 Complete Vehicle", tak że powinno dać się jakoś włączyć.
Cornering lights.
Cornering lights provide additional illumination of the area to the side of the vehicle, making night-time parking and turning safer. Cornering lights compliment the functionality of Adaptive Headlights. While Adaptive Headlights provide superior illumination of curves when driving at normal speeds, cornering lights give you better lighting when carrying out low-speed manoeuvres: parking, turning into a driveway, u-turns and taking extremely winding roads, for example. To provide this additional light, the fog lamps are fitted with integrated swivelling reflectors; alternatively, the headlights are equipped with an additional lamp. When the indicator is activated at speeds below 40 km/h, these lights illuminate an area to the side of the vehicle, up to 80° of the direction of travel. After the corner is taken, the cornering lights dim and extinguish automatically. Cornering lights also facilitate safe reversing: when reverse gear is selected, both the left and right lights illuminate the area around the vehicle.
Nie o to mi chodziło. Światła skrętne mi działają. Jednak tak jak jest napisane w instrukcji, po wrzuceniu wstecznego zapala się przeciwne do kierunku skrętu kół (odwrotnie niż przy jeździe do przodu). Ja natomiast chciałbym to zakodować tak jak jest napisane w cytacie który zamieściłem. To znaczy po wrzuceniu wstecznego chciałbym mieć oba światła skrętne zapalone.
Jak juz kupiłem to tak własnie było ze na wstecznym włączały sie oba te wewnętrzne światła w reflektorach, ale to chyba nie skretne sie nazywa tylko doświetlanie zakrętów a tym cornering to chyba halogeny sie jeszcze zapalają przyslij mi swoj plik z nfrm porównam z moim i bedzie wiadomo.
