Drgający bi-xenon E91
Witam. Mam delikatny problem . Jak samochod jest na luzie lewy xenon mi delikatnie lata. Po dodaniu gazu przestaje. Generalnie nie ma to wpływu na prace silnika :lol: ale troche drazni. Mam zaczynac grzebac od strony kola czy od góry. Pozdrawiam
  • Członkowie klubu
Mozesz zdjac zderzak i dokrecic wszystkie mocowania lampy, jezeli cie to pocieszy u mnie tez drga lampa od strony kierowcy kultura pracy n47 jest tragiczna :duh:
Tel. +48-790-465-462
Wedlug Puma Index, to jest w kazdym Xenon co ma BMW.
Jedyne co ma pomoc to sa blaszki.
Original znajdziesz tu
http://www.puma-index.de/Lists/PUMA/DispForm.aspx?ID=3&ContentTypeId=0x01004D9617A92E729E4EB625BC27401653B8
​Bei dieser Maßnahme werden die Scheinwerfer getauscht und ein Blechwinkel (Teilenummer: 51 11 7 148 179/180) untergelegt und verschraubt. Danach sollten die Scheinwerfer nicht mehr zittern"
Przy tym kroku beda wymieniane reflektor i bedzie blaszany kat (Numer katalogowy: 51 11 7 148 179/180) podlozony i przykręcone. Po tym reflektory juz nie powine trzasc sie.
Wedlug mnie nie trzeba zmieniac reflektory! Trzeba jedynie te blaszki zalozyc :-)
Bitte :D
Ok będę kombinował. Dzieki.
