316i - Drgający pedał sprzęgła
Witam!
Zamierzam kupić e46 316i 116km z 2003r przebieg 150 000 jednak w samochodzie dość odczuwalnie drga pedał sprzęgła - co może być przyczyną, czy to jakaś gruba sprawa?
Drgania są odczuwalne tylko w trakcie wciskania pedału, gdy dotkniemy pedału nogą nie drga, gdy wciśniemy do końca również nic nie czuć (na luzie, na biegu, na postoju, podczas jazdy -objaw identyczny).
Nie wyczułem żadnych wibracji silnika ani, drążka zmiany biegów.
Jeśli ktoś ma jakieś podejrzenia proszę o odpowiedź.
Oraz podpowiedź jakich usterek można jeszcze szukać w takim samochodzie.
Z góry dziękuje
Tomek
Kolego, jeżeli drga Ci pedał po wciśnieciu do konca lub prawie do konca to prawdopodobnie konczy sie dwumas.
Kolejnym objawem padającego dwumasu jest szarpanie podczas ruszania.
Przy 150kkm dwumas raczej jeszcze nie siada, wiec pewnie korekta przebiegu była :mad2:
Gdy wcisnę pedał do końca to przestaje drgać, drga tylko podczas wciskania. Dodatkowo zaobserwowałem że silnik jest mokry - najprawdopodobniej to płyn hamulcowy. Pytanie czy przyczyną drgającego pedału sprzęgła może być problem z hydrauliką sprzęgła np pompa lub wyspszęglik?
