Poziom oleju w skrzyni biegów
Czy do sprawdzenia poziomu oleju w skrzyni biegów jest jakiś bagnet, lub próbnik jak przy sprzawdzaniu oleju w silniku ?
Nie ma żadnego bagnetu do sprawdzania oleju,z tego co wiem jest tylko śruba przelewowa oleju,jak ją odkręcisz to powinien lekko lecieć ojej i wtedy jest poziom ok.Ale jak nie masz żadnych wycieków i co 60 tys.km. wymieniasz olej to nie ma co tam zaglądać :)
witam a powiedz w razie jakiegoś wycieku czy coś w podobie jak można dolać olej i gdzie ten korek się znajduje? (zwykła skrzynia automat 2,5tds silnik)
