BMW E38 2.5 TDS PROBLEM PILNE!!!!
Witam!! Jako że jestem tu nowy pragnę się przedstawić, jestem Marek i jestem posiadaczem BMW e38 z silnikiem 2.5TDS z 1996roku.
Niestety...
W mojej bmw (skrzynia automat) skrzynia po wymianie oleju, filtru, po czyszczeniu panela sterującego dalej nie zmienia biegów od 2wójki w górę. Z 1-2 normalnie zmienia.
Pragnę zaznaczyć że od jakiegoś czasu borykam się z problem ABS i kontroli trakcji (świecą kontrolki). Były wymieniane czujniki jednak dalej na komputerze wyskakuje błąd czujnika przedniego lewego koła (czujnik założony nowy)
Więc czy abs i kontrola trakcji ma jakiś wpływ na działanie skrzyni automatycznej?? Skrzynia nie wykazuje ŻADNYCH błędów.
Pozdrawiam :)
Hej, taki problem leży po stronie elektrycznej. Może być sterownik lub któryś z czujników w skrzyni, jak również elektrozawory wyższych biegów jak i ich sterowanie. Możliwe, że nie łączy wiązka w skrzyni, najprościej podmienić moduł sterownika skrzyni. Jeżeli to nie pomoże i błędów na kompie nie ma to sprawdzanie na piechotę wiązki skrzyni, jeżeli będzie ok to rozbiórka skrzyni i sprawdzanie elektryki na piechotę. Napisz jeszcze, czy próbuje zmienić na trójkę, czy się ślizga, czy na dwójce ciągnie do odcinki. Może być problem tylko z trójką, a wyżej nie przełączy bo nie ma trójki. W zasadzie jak czujnik ABS robi zwarcie, to płata to figle, czasami również w sterowniku skrzyni. Czy sygnał z czujnika ABS dociera do gniazda kompa ABS, czy to było sprawdzane? Może jest zwarcie lub rozwarcie po drodze na wiązce lub w kostce i podmiana czujnika nic nie da.
pozdrawiam Bartek
dzięki za szybką odpowiedź :D
Sterownik w skrzyni został wyczyszczony, elektrozawory też (nie było śladów zużycia ani opiłków).
Jednak po tej operacji skrzynia dalej nie redukuje z dwójki w górę, jednak zaznacze że manualnie zmienia bez problemu.
Na kompie nie wykazuje błędów skrzyni, dwójka ciągnie do odcięcia.
Czy sygnał dociera z czujnika do pompy nie wiem ( auto stoi u mechanika, możliwe że sprawdzą ) niestety nie wiem czy dadzą takie czynności sprawdzić...
Jeżeli manualnie zmienia biegi ok, to obstawiam czujnik obrotów w skrzyni albo sterownik skrzyni, nie płytę sterowniczą w skrzyni, tylko zewnętrzny elektroniczny moduł sterowania skrzyni.
pozdrawiam Bartek
PROBLEM ROZWIĄZANY.
PO WYMIANIE OLEJU W SKRZYNI, FILTRÓW, CZYSZCZENIU WSZYSTKIEGO CO SIĘ DA SKRZYNIA DALEJ NIE CHODZIŁA JAK TRZEBA.
PRZYCZYNĄ BYŁ ŹLE ZAŁOŻONY CZUJNIK ABS'U (''WYSOKIEJ KLASY MECHANICY :lol: '') ORAZ NIE DOKRĘCONY ZACISK HAMULCOWY :lol:
SKRZYNIA PRACUJE TERAZ PERFEKCYJNIE
