uszczelnianie pompy wspomagania
Hej, czy ktoś z Was uszczelniał pompę z NIVO w e32/e34. Taka jak w linku poniżej:
http://www.m5board.com/vbulletin/e34-m5-discussion/135378-m5-power-steering-mod.html
problem polega na tym, że za diabła nie mogę ściągnąć flanszy trójkątnej od koła pasowego. Pękły dwa ściągacze do łożysk i nawet nie drgnęło. W pompach bez nivo sprawa jest prosta, bo wałek jest prosty i wyciąga się całość od przodu, tutaj pompa ma drugi obwód, który jest pompowany przez ecentryczny wałek. Żeby się dostać do uszczelniacza z przodu trzeba wyjąć wałek od tyłu.
Szkoda by było uszczelnić pompę bez uszczelniacza z przodu, bo jak znam życie tam zaraz zacznie lecieć.
pozdrawiam Bartek
Hej, poradziłem sobie ze ściągnięciem tej flanszy. Jak skończę operację zdam relację dla potomnych.
pozdrawiam Bartek
