E46 uderzenie w tył auta jaki koszt ...
Jakieś 30 min temu jechałem sobie po mieście i nagle wyskoczył mi pies zachamowałem ale pan z tyłu już nie dal rady :evil: .
Sobie rozwalił cały przód za bardzo siedział na dupie stare audi mi troche pękł zderzak jak na zdjęciu i ta listwa na samym dole zderzaka (mam323ci) bardziej lata po lewej stronie moze pękł jakiś zaczep , do tego jakieś mikro pęknięcia w paru miejscach i pare rys. Dogadałem sie że jutro powiem mu ile ma mi za to zapłacić.
http://images39.fotosik.pl/1343/ca0fba51083e4dd3m.jpg
Jak wy to oceniacie ile mu za to powiedziec oczywiście żeby wszytko ładnie zrobic :8) .
Też mi się wydaje że to by było chyba najlepsze rozwiązanie bo zderzak trzeba fachowo naprawić i cały polakierować jeśli dobrze myśle.
A i nie wiadomo czy tam jakiś zaczep nie poszedł myśle że 400 - 500zł trzeba będzie wydać.
Dobrze kombinuje trzeba spisać umowe że to on mnie uderzył itd podać jego ubezpieczenie i wtedy będą mogli mi oceniac szkody czy koniecznie musi być orzeczenie z policji ...
spr w jakiej firmie ma oc i wejdz w internecie na ich strone(powinny tam byc wzory do wydrukowania).
Jesli nie to spisz dokladnie na kartce jego wszelkie dane, dane pojazdu, przebieg zdarzenia(czas, miejsce), dobrze by bylo tez naszkicowac jak to mniej wiecej wygladało.
No i oswiadczenie gościa, że się przyznaje pod tym wszystkim.
I idziesz z tym do jego ubezpieczalni(nic z policji nie potrzeba), pewnie będziecie miec rzeczoznawce(bedzie oglądał twój i jego samochód)
:!: Sprawdz czy masz wszystkie dokumenty swojego auta poprawne, nr nadwozia(w przypadku jakis niezgodnosci mogą Ci odmówic wypłaty odszkodowania)
http://www.ermail.pl/images/linkbanners/eRmailBannerSmall2.jpg">
http://www.ubezpieczalnia.biz/OSWIADCZENIE_SPRAWCY_KOLIZJI_%20DROGOWEJ.doc
druk pobierz stąd jest uniwersalny
Myślę, że smiało Ci wystarczy na porządną naprawę plus na parę baków paliwka :D
witam
tak jak wczesniej bierz jego oc i do opisu zrzuć zderzak bo belka jest z tworzywa i może byc uszkodzona , poza tym warto sprawdzić wsporniki i pas tylny .
niewinne uderzenie a potrafi czasem szkody narobić
Jutro zgłaszam facet jest ubezpieczony w LINK 4 oprócz zderzaka wyszło że szpara z lewej strony bagażnika jest sporo większa da się włożyc palce do tego wszystko poszło troche do góry . Ciekawe ile to potrwa
Trochę pewnie potrwa,jak to z ubezpieczalniami.Wrzuć dokładniejsze fotki jakie są uszkodzenia i jak będziesz miał wycenę szkody daj znać.Doradzimy ci czy kwota jest odpowiednia,do uszkodzenia.Ubezpieczalnie z reguły lubią dymać ludzi i myślą,że rzucą ochłap i po sprawie.No i wtedy trzeba się odwołać,ale warto wierz mi,bo automatycznie kwota jest większa :D
od momentu zgłoszenia mają 30 dni na wypłate odszkodowania
