Czujniki Parkowania
witam:PPosiadam BMW-E60 2004r. automat 530d. Ostatnio miałem problem z czujnikami parkowania okazało sie ze jeden z nich(lewy środowy tylni ) jest uszkodzony więc go wymieniłem ale dalej nie działają:( Chociaż zdarzyło sie że 2 razy przy cofaniu zadziałały. Po odpaleniu zapłonu słychać delikatne "pykanie" w każdym z czujników nie wiem czy to może być zwarcie? może ktos wie o co chodzi? pozdrawiam:)
podepne sie do tematu. Mam to samo u siebie. Wymienilem jeden z zepsutych czujnikow (tyl lewy) i system zaczal dzialac. Z tym ze ten wymieniony pokazuje mi ciagle przeszkode (zółte pole) mimo ze nic nie ma. Z przodu natomiast wg komputera uszkodzony mialem skrajny lewy czujnik. Czujnik cyka lecz nie sygnalizuje ani z prawej ani z lewej strony przeszkod.
Myslalem ze ten ktory wskazuje przeszkode moze byc pomalowany za mocno i zeszlifowalem warstwe farby lecz nic to nie dalo.
