E39 - INPA pokazuje błąd 23 ASC variant coding
http://fotofotki.pl/pliki_img/xy52um0dfmhk1ye5f2e.jpg
Na starym sterowniku ABS i ASC nie działał, a INPA pokazywała błąd: 55 ASC cut-off valve, mimo że sterownik był naprawiany. W związku z tym wymieniłem sterownik ABS / ASC również na BOSCH-a z końcówką serii 001, ale z E39 po lifcie. ABS działa, ASC nie działa i świeci się błąd ASC na desce, natomiast INPA pokazuje błąd: 23 ASC variant coding. Dowiedziałem się, że trzeba ten sterownik zakodować. Podobno można to zrobić przy pomocy NCS lub DIS, ale nie wiem jak. Proszę o pomoc krok po kroku, jak zakodować sterownik i jakim programem. Interfejs mam od Nerwusa.
