Migające stopy przy ostrym hamowaniu
Witam odgrzeje temat pomoze mi ktoś zakodowac bfd w e70 po lifcie 2011 rok moduł frm3
Wprowadziłem te wartości ale nie działa
BFD_1_ALGORITHMUS
nicht_aktiv
BFD2_AKTIV
aktiv
BFD2_BFD
blinkend
BFD2_BL
blinkend
BFD2_BL_M
blinkend
BFD2_ESS_ANZEIGE
aktiv
BFD2_ESS_ENABLE
aktiv
BFD2_NSL
blinkend
BFD2_SL_BL_1
blinkend
BFD2_SL_BL_2
blinkend
WBLG_WBL_ENABLE
aktiv
  • Odpowiedzi 83
  • Wyświetleń 26,8 tys.
Spróbuj na początek tego
FRM
BFD_1_NSL_ERSCH_BILD wert_03 przeciwmgielne
BFD_1_BL_M_ERSCH_BILD wert_03 trzecie światło stop
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
FRM
Ok dzięki za szybką odpowiedz sprawdzę i dam znać :)
Nie mam wogóle takich wpisów w module frm3 :mad2:
Proszę o informację co powinienem zakodować aby dział migający stop
Zakodowałem:
LSZ
BFD_SW1_STUFE2 -> aktiv
BFD_SW2_STUFE2 -> nicht_aktiv
BFD_ABS_STUFE2 -> aktiv
BFD_SW1_STUFE3 -> nicht_aktiv
BFD_SW2_STUFE3 -> aktiv
BFD_ABS_STUFE3 -> aktiv
BFD_MINDEST_GESCHW -> wert_02
BFD_STUFE2_TIMER -> wert_02
BFD_STUFE3_TIMER -> wert_02
BFD_STUFE_2_VERZOEG -> wert_02
BFD_STUFE_2_MAX_EIN -> wert_02
BLST1_BLST3 -> aktiv
ST3_SCHWEL -> nicht_aktiv
PIN5_10_BFD -> aktiv
PIN29_30_BFD -> aktiv
PIN38_20_BFD -> aktiv
PIN_20_ALS_SL_LI_3_ANSTEU -> aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_SL3_LI_HI -> wert_02
KMB
FZG_VERZOEGERUNG -> activ
GRENZWERT_GRUND_SCHWELLE -> activ
GRENZWERT_VERZ_SCHWELLE_1 -> activ
GRENZWERT_VERZ_SCHWELLE_2 -> activ
i przy takich ustawieniach jak wcisnę hamulec to nawet jak jadę z minimalną prędkością to migają mi stopy
Poproszę o pomoc co robię nie tak
Masz pewnie FRM 1 i wersje softu C11
Musiał byś aktualizować soft do C12.
- Kto ty jesteś?
- Cyprian mały.
- Jaki znak twój?
- BMW!!!
Jak sprawdzić którą wersję posiadam?
Możesz napisać jak zaktualizować soft do C12
Da się to zrobić samemu ?
  • 1 rok później...
Może ktoś zna przyczynę mojego problemu. U mnie coś się odwaliło i cały czas palą się po dwie żarówki w lampie nawet podczas lekkiego hamowania. Wywala przy tym zaraz błąd cc-id 134, 136. Próbowałem już wszystkiego. Problem na krótko ustąpił jak wymieniłem żarówki na nowe, wtedy ładnie świeciło po jednej w lampie. Radość trwała jednak krótko i chwilę później znów wywaliło błąd i zaswieciły się kolejne dwie. Nie wiem czy czymś to grozi. Gdzieś wyczytałem, że po iluś tam wyswietlonych błędach może dojść do wyłączenia obwodu. Czy to prawda? Ktoś mnie uświadomi?
  • 4 lata później...
Witam, odgrzeje trochę temat ponieważ nie chcę tworzyć nowego, chciałbym zaprogramować pulsowanie świateł hamowania w mojej bmw e90 pre lci, czy da się uzyskać taki efekt szybkiego pulsowania jak na tym filmie , jeśli tak to jak to jak?
https://youtu.be/cABEs_0QCfE
