e36 Padnięty amortyzator przedni gwintowany
Zakupiłem od kolesia .Amorki gwintowane,Okazalo się że jeden jest padnięty,coś lata w środku ,nie trzyma jak się cofa do góry. Wkłady są wymienne.Czy znacie może jakiś sklep albo kolesia co ma dostęp do tych wkładów?
Będę wdzięczny
___
Tytuł poprawiłem. Ostrzeżenie przyznałem ;P
Edytowane przez DjAquaz
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
grubość 44mm
dł 380mm
grubość trzpienia 20mm
Takie masz wymiary ?
tel. 514.99.46.99
grubość 44mm
dł 380mm
bardzo podobne :
Dł: prawie 39cm
teleskop: 20mm
grubość : prawie 45mm
Sprawdź w zerkopolu. Poszukam jeszcze, gdzieś miałem adres gdzie można kupić.
tel. 514.99.46.99
Daj znać bo ja mieszkam w szkotlandii i nie moge se pojechac i kupić,ale jak mogą wysłać to bym zamówił :D
Czy ktoś może mi powiedzieć wymiary przedniego amortyzatora?
Od kielicha w dół ,grubość trzpienia,średnica amora. Najlepiej jeżeli któś z was ma możliwość rozkręcić i wyjąć amortyzator z obudowy.Dajcie znać ...potrzeba na gwałt
jak da się rozkręcić i zmierzyć amora ,bedę wdzięczny,tzn odkręcić nakrętke i wkład pomierzyć :)
