Witam państwa.
Mam pytanie jak wyjąć komputer BC który jest nad panelem climatronika. Chcę go wyjąć bo mam na nim znikające pixele i planuję to naprawić a nie chce na siłę ciągnąć żeby nic tam nie wyłamać. Pozdrawiam
Musisz wyjąć radio które się trzyma na zaczepach. Aby wyjąć radio musisz popuścić śrubki pod zaślepkami, zaślepki są po lewej i prawej stronie radia. Potem gdy wciągniesz radio
to na dole w otworze po radiu lub na komputerze jest taka blaszka którą naciskasz na dol i wyciągasz panel. Powodzenia w naprawie pixeli.
