Łańcuch rozrządu N47
Witam, jestem właśnie po wymianie rozrządu, przebieg 150 tkm, łańcuch już mocno hałasował więc wymiana była konieczna, mechannik powiedział że jeszcze chwila a by się zerwał, szyna dolnego łańcucha była pęknięta ale jeszcze się trzymała, zębatki zjechane.
Masz moze kolego filmik z odglosami ? zerknij na moj i porownaj ?:D Halasowal u ciebie non stop czy nie ?
Witaj, u mnie mniej hałasował jak u Ciebie (tak bynajmniej wywnioskowałem na podstawie filmiku.) Filmu z mojej nie mam. U mnie hałaś był wyraźnie słyszalny w przediale obrotów: 1500-2000
  • Odpowiedzi 3,1 tys.
  • Wyświetleń 743,4 tys.
jezeli można wiedzieć ile kolega zabulił za całość? za jakim przebiegiem zostało autko kupione?
Auto kupione było z przebiegiem 148tkm, już wtedy wiedziałem że będe musiał to robić dlatego zbiłem z ceny na tą wymiane. Koszt części 1600zł + filtry oleje itd, robocizna to różnie, zależnie od warsztatu ceny się dość mocno różnią
Edytowane przez PPGG
no tak w granicach 4-5 klocków trzeba liczyć
Skoro czesci okolo 2tys to skad kolega wnioskuje ze naprawa 4-5 klockow ? 2-3 tysie za robocizne sobie licza ?
--==A Miało być niezawodnym autem, przy którym nie za dużo się grzebać miało i rozrządu nie wymieniało==--
ale
ich schlafe jetzt ruhig weil ich eine neue Steuerkette habe
Kolego ile czasu jezdziles z takim rozrzadem ? przy zakupie juz grzechotal ? jaki dystans pokonales od zakupu do naprawy ?
ale
Jak kupiłem hałasował, baba jeździła od mniej więcej 130 tys km. czyli 20 tys km od momentu jak był słyszalny
czesci w aso ok.1500zł robocizna ok.2tys w porządnym zakładzie
zeby nie zakładac nowego tematu chcialem zapytac jak jest z rozrzadem w 2.0d 177ps? tez lubia sie psuc czy to tylko przypadłosci w 18d 143ps?
Najgorsze w tym wszystkim jest to że BMW ma to totalnie w dupie - ostatnio oglądałem program na BBC o N47 i się dziwili jak można zrobić taki badziew i jeszcze nie wziąć za to odpowiedzialności.
ja właśnie jade z moim 318d do mechanika, wyciągamy silnik i wtedy decyzja czy wymieniamy tylko rozrząd czy coś jeszcze poszło (bo do standardowego cykania łańcucha doszły jeszcze jakieś dziwne stuki) i wtedy "nowy" słupek - więc jak by ktoś miał silnik do 318d do opchnięcia to proszę o info na PRV
Zarówno 143 jak i 177 mają ten problem.
3.0 N57 tez.
krótko mówiąc BMW + DIESEL = PROBLEMY i koszta
Z silnikami benzynowymi tez są problemy. Także z rozrządem, ale nie tylko.
Pociesze wszystkich, niektórych może dobiję. Z rowerami też są problemy. Nowymi i używanymi :shock:
Może lepiej nie wychodzic z domu. Jak to mówią gdzie drwa rąbią tam wióry lecą. Lepiej wsiadać i jeździć. Jak się popsuje naprawić a nie lamentowac na forum co się może stać...
Koledzy a jak wyglada regeneracja wtryskow w e91 z silnikiem n47 ?da sie je regenerowac czy tak jak turbo srednio wykonywalne ?
ale
a jak i gdzie moge to sprawdzic ?
czuje ze mam te ktorych nie da sie regenerowac :D
ale
a czy są one piezoelektryczne? jeżeli tak to nie ma możliwości ich regeneracji
Ztcw to piezzo sa w 320d i mocniejszych. W 318 sa zwykle.
Jestes pewien ? czyli smialo jak by sie cos dzialo mozna regenerowac !? szukalem info na forach o regeneracji wtryskow do e90 318 i mozna powiedziec ze nic nie znalazlem :( albo zle szukam
ale
Nie słyszałem by padły komuś wtryski w 318d. Może dlatego nic nie znalazłeś. Sprawdź sobie w real OEM dla Twojego VIN jakie masz wtryskiwacze. W BMW nie można niczego być pewnym na sto procent. Te same silniki mogą mogą mieć różne podzespoły. Np. w 123d są wtryskiwacze piezzo, ale po roku 2010 montowano ich ulepszone wersje takie samej jak w 125D. Dzięki temu 123d chipuje się po 2010 roku na ok 20 KM więcej niż wcześniejsze modele, a oznaczenie silnika się nie zmieniło.
3.0 N57 tez.
Wiec jaki motor wybrac do e92 ?tylko 3.0d m57? Zeby spac spokojnie? :) dzieki za pomoc
3.0 N57 tez.
Wybierz taki jak Ci odpowiada. Zwróć uwagę, że gdyby faktycznie tyle tych łańcuchów padało, to byłoby już mnóstwo ofert aut takich gdzie ten łańcuch wymieniono. Spróbuj takie oferty znaleźć... Jak dotąd nie było sytuacji by łańcuch się zerwał po wymianie.
Kupując auto używane nigdy nie wiadomo co się zdarzy. Z tego co mi wiadomo to także model 325d miał wtryski zwykłe i brak klapek. To może być dobry wybór, ale i tak wszystko zależy od egzemplarza, eksploatacji itp.
Ponoć po marcu 2011 łańcuchy już nie zrywają się.
Aha..moze i tak...te e91 318d jak dobrze kojarze to nie maja tych urywajaco-wpadajaco sie klapek ?
ale
nie mają
No to poza rozrzadem wychodzi na to ze to calkiem niezle auto :D :8) bylem wlasnie zerknac na stan oleju (bo chyba mechanior moj przy wymianie za duzo dolal) auto po jezdzie stalo okolo godziny i na bagnecie mam max az do zaglebienia gdzie konczy sie napis max. No i zauwazylem ze waz ciagnacy sie po lewej stronie spod chlodnicy taki gruby przy polaczeniu z czym jest ujebany olejem chyba. Musze zrobic fotke i wstawie w dzien. Tylko do Pl dojechac i u mechaniora bedzie juz wiadomo na czym czlowiek stoi !!!!! thx za odp
ale
