320D - Nawiew na szybę nie działa
Zaczynając od początku BMW 320D 2003 rok. klimatyzacja climatronic :) Nie działa nawiew na przednią szybę. Po wciśnięciu magicznego przycisku na panelu czyli nadmuchu na przednią szybę dmucha mocno tak jak trzeba ale przez przednie kratki czyli na kierowcę i pasażera a na przednią szybę nic.
Sprawdziłem podłączenie styków do panelu i sprawdziłem czy działają klapki no i poruszają się ale tylko delikatnie i nie działają na każde ustawienia. ponadto na niektórych ustawieniach (np. nogi lub w górę) klapki są jak by luźne.|
Rozebrałem też prawy schowek dostałem się do dwóch silniczków numer 2 i 3 podłączyłem je jeszcze raz i nic. I przy zmianach ustawień widać że silniczki pracują (na takim białym elemencie który się porusza przy zmianie ustawień).
No i Panowie i Panie co dalej ? Jakieś cięgna tam są czy coś innego jak dalej się dostać do tych klapek?
A może wiecie jaki jest koszt ewentualnej naprawy w serwisie ?
To było tak: działało - potem nie działało- później rozkręciłem panel powyjmowałem styki i powkładałem tak samo w silniczkach od regulacji i na chwile zadziałało a po jednej jeździe już nie działało.
I dzięki ale widziałem już ten temat.
Najlepiej chyba będzie wybrać się do jakiegoś magika i podłączyć BMW po kompa...
Może znacie kogoś w Olsztynie dobrego ??
