jakby nie dostawala paliwa
witam mam wielki problem a zarazem prosbe do kolegow czy mial ktos moze juz taki problem???gdy rano wstalem i pojechalem do pracy bylo ok po pracy o okolo 21 wieczorem gdy wsiadlem i odpalilem auto bylo zimne zaczelo mi falowac obroty od okolo 500 do 1000 i tak do momentu az sie lekko zagrzal pozniej ruszylem jest to manual bylo ok na 1 swiatlach zaczela znow falowac wogole chodzic jak ciagnik mialem wrazenie ze zaraz zgasnie wiec pomyslalem cos jest na filtrze paliwa wiec pojehcalem na autostrade przeciaglem ja 15 km na predkosci 210km/h i dalej to samo szarpie nie ciagnie dopiero jak wcisne pedal gazu w podloge wtedy znaczaco przyspiesza,ale jak przelaczylem na gaz chodzila ok do momentu jak znow przelaczylem na paliwo,,ogolnie jezdze na paliwie poprzedni wlasciciel zamontowal lpg...mial juz moze ktos taki problem prosze o pomoc bmw 730i r6 1992 rok swap na manual 188km
witam dzis rano jak wstalem i odpalilem auto wszystko bylo ok czy jest to mozliwe ze siada sombda lombda luk korkowy jest "brudny"?ogolnie to czekam na kompa ale fajnie byloby rozwiazac ten problem samemu...jesli ma ktos o tym pojecie to prosze o podpowiedz i pozdrawiam
