problem z zapłonem przy mrozach
Witam serdecznie,
- moje autko bmw e90 diesel 163km
Problem polega na tym, ze ostatnimi dniami, mialem autko pod golym niebem w nocy na mrozie od 15 do minus 30stu. Dniem jezdzilem w nocy stalo na zewnatrz, po pierwszej nocce, auto nie chcialo odpalic, zakreci raz krocej raz dluzej, ale nie chcialo załapac, po kilkunastu probach poddalem sie, zadzwonilem po assistance, koles podlaczyl kable i odpalilo. Chcialem zaznaczyc ze jestem 2 dni po wymianie sterownika swiec, przy okazji sprawdzano swiece i wszystko okej. Pojechalem do kilku elektrykow w celu sprawdzenia akumulatora i ladowania - wszystko w najlepszym porzadku. na druga noc dodatkowo owinalem akumulator jakimis kocami, niestety rano znowu podobna sytuacja, odpalil po wielu trudach po kablach.
Kto moze mi pomoc w tej sytuacji ? co moze byc przyczyna ? mial ktos podobna sytuacje ?
z gory dzieki za pomoc
pozdro ;)
Wydaje mi się ze moga to być swiece żarowe skoro akumulator jest dobry albo zamarzniete paliwo (skoro po kablach odpalił to raczej odpada)...
tylko, że napiecie na swiecach bylo sprawdzane, razem z wymiana sterownika swiec i kazda gra jak powinna
Zawsze wyłączaj wszystko przed zostawieniem samochodu na mrozie.
Tzn. wyłącz klimatronic, radio, nawigacje i co tam jeszcze masz.
Jak tego pilnuje to mi pali bez zadnej "zadyszki".
tego rowniez pilnuje, niestety problem nadal nierozwiazny :/
obstawiam aku na takim mrozie spada jego pojemnos o 50% ,sprawdz sobie zwyklym miernikiem rano na zimny jakie daje napiecie,albo wez na noc uzupelni go jesli mas zobslugowy i podladuj cala noc
