ogrzewanie
Witam wszystkich:) Mam 2 problemy z moim e39 silnik M47 (2002r.). Po pierwsze: po rozruchu silnika ogrzewanie działa przez około 15 sekund, później się wyłącza. Jeża niedawno wymieniłem i na pewno nie jest on przyczyną. Problem drugi: na światłach postojowych zamiast "ringów" po stronie prawej świeci się prawy kierunkowskaz (światłem ciągłym), kiedy uruchamiam xenony zarówno "ring" jak i kierunkowskaz nie świecą (normalnie kierunkowskaz działa tak jak powinien). Pomożecie???
Nie szukasz kolego na forum,a było o tym wieeeele razy.Ring,czyli pozycyjne światełko się przepaliło i zamiast tego świeci kierunek światłem ciągłym aby auto było oświetlone na postoju.Po włączeniu mijania kierunek działa jak powinien,a pozycja też działa jak powinna-czyli w twoim przypadku jest spalona i nie działa.Wymień i masz spokój.
niema nic lepszego niż BAWARKA
