INPA blad 11 ingition circuit zk10 battery unplug 1
To moj pierwszy post na tym forum z racji tego ze po raz pierwszy nie moge znalesc konkretnego rozwiazania mojego problemu.
Od jakiegos czasu mam problem z kontrolka poduszki powietrznej. Mianowicie jest to blad
error not active at the moment
short to ground
error is sporadic
Blad po wykasowaniu pojawia sie niemal natychmiastowo po kilku przejechanych metrach.
Znalazlem informacje ze to moze byc problem z kablem pirotechnicznym ale golym okiem wyglada wporzadku.
Ma ktos jakies inne pomysly lub sugestie gdzie zajrzec?
nie musisz szukać wiele
otwarty przewód ładunek pirotechniczny na klemie + z tego co ja wiem
błąd jest sporadyczny
bład podowuje zwarcie do masy
bład nie występuje w danym momencie
spróbuj odłączyć kabel tu przy klemie i tam przy tej "puszcze" co jest podłączone a następnie podłącz wszystko od nowa, skasuj bląd i zobacz wtedy. mi pomogło
