Wspomaganie.
Witam Panowie, od piątku jestem posiadaczem bmw 750il e32, delikatnie jęczała mi pompa wspomagania zalałem oleju przestała, olej niestety wyciekł, zalałem ponownie by dojechać do kolegi gdzie będę wraz z nim przeprowadzał remonty ale wspomaganie nie działa już w ogóle. Mam takie pytania:
-czy jest to przesądzone ze padła pompa i czy w raz z nią mogło ulec uszkodzeniu coś jeszcze.
- zawieszenie jest nivo, pompa też musi być z nivo?
-jaki jest koszt takiej pompy
- oprócz pompy i wężyków połączonych z nią co jeszcze warto sprawdzić bo zapewne gdzieś nieszczelność była właśnie na nich
-jaki olej lać
- czy może wiecie gdzie mogę dostać bądź jesteście w posiadaniu emblematu na tylną klapę 7 5.0iL
ps. jestem jeszcze świeżakiem jeśli chodzi o auta bmw ale zakochanym od pierwszego przejechanego kilometra ;-)
z góry wielkie Dziękuje.
kolego mam taka naklejkę tylko tyle ze jest naklejona u mnie na klapie. a ja mam 735il a nie 750il i tak planowałem się jej pozbyć wiec mógł bym ci ja podesłać. odkleje ja tak żeby nie była uszkodzona tylko jak trochę się cieplej zrobi. mogę ci foto przesłać. propo wspomagania i nivo przerabiałem podobną akcje u siebie. co do pompy to ci nie pomogę bo moja ocalała i nie wiem czy trzeba będzie u ciebie ja wymienić. u mnie była uszkodzona śruba którą się przykręca węża do pompy i mi płyn spierdzielał. po wymianie tej śruby i zalaniu płynu okazało się że cieknie mi nivo. a konkretnie pod autem biegnie wężyk który doprowadza płyn do układu zawieszenia. on jest podpięty do takiego zaworka którym się reguluje wysokość (podobno bo nie sprawdzałem) i rozdziela płyn na prawy i lewy amorek, u mnie akurat ten zaworek ciekł. ale obejrzyj sobie jeszcze pozostałe wężyki od nivo od tego zaworka do gruszek i do amorków.
- zależy skąd cieknie, nie musi wcale z pompy, uszczelnić i będziemy myśleć dalej
- musi byc pompa z nivo, od silnika M30 i M70 jest taka sama
- koszt nowej około 3 tyś PLN, zamienników brak, używka lub regeneracja
- olej w zależności od rocznika CHF 7.1(LHM) przedlift, CHF 11 polift
- emblemat jest taki sam dla e30, e32, e34
pozdrawiam Bartek
dzięki panowie dziś zabieram się za naprawę tego, jestem głodny jazdy ;-)
