Skaskowałem błąd przez ukryte menu po zapaleniu auta i teraz swieci na czerwono błąd klocków przód na czerwono???? pokazuje - 6000 km o co chodzi jak usunąć ten błąd ???
dziękuje za podpowiedz moze trzeba jeszcze raz odłączyć czujnik ???
Musisz wymienić czujnik klocków na nowy, dopiero wtedy wykasujesz błąd, pewnie wymieniłeś klocki które wydawały Ci się w jeszcze dobrym stanie i zostawiłeś stary czujnik, dlatego z resetu wyszła "kiszka" wymień czujnik i skasuj, innej drogi nie ma !
musisz wymienić czujnik, gdyż jest to czujnik warstwowy i jak już zaczął się ścierać to odlicza Ci kilometry, :)
Dzieki za odpowiedzi podpowiedzi. Wymienilem czujnik wczoraj i po błędzie 40000 km do kolejnej wymiany ;-) Pozdrawiam
