klimatronic wyłacza się i włacza sama
Witam mam taki problem a może nie mam bo to tak musi być no ale niewiem i prosze o pomoc..
klimatronic sie wyłacza i sama wlacza a jak chcem zeby się włocvzyła odrazu to muszę lekko stuknąc ręką w bok środkowej konsoli na wyskości klimy no i włacza się i działa cały czas a jest tak ze nacisne jaki kolwiek przycisk na klimie i tez się włoczy a za moment wyłączy!!!!!!
wyłacza się i włacza na zasadzie jak by coś niełączyło!!
co to może być??????
Szukałem na forum i znalazłem ale nie dużo no i nik t mi nie odpisał na maila!!! :? :? :? :? :? :?
Trudno zrozumiec o co ci dokladnie chodzi. Napisze jak powinno byc. Przycisk "AUTO" sluzy do automatycznej regulacji nawiewu, tz. zwieksza i obniza obroty wentylatora w celu utrzymania ustawionej temperatury powietrza. Mozesz to zauwazyc, kiedy wsiadasz do wychlodzonego auta. Na poczatku nawiew jest bardzo slaby - silnik musi osiagnac jakas temp. Po krotkim czasie nawiew sie "rozpedza" i dogrzewa kabine. Po osiagnieciu ustawionej temperatury na klimatriniku, predkosc naiewu sie obniza. W kazdym momencie mozesz recznie zwiekszyc badz zmniejszyc sile nawiewu - lampka "AUTO" gasnie. Kiedy ja ponownie wcisniesz - nawiew wraca do regulacji automatycznej.
Funkcja "AUTO" dziala niezaleznie od tego czy urzadzenie klimatyzacyjne jest wlaczone lub nie. Dla przypomnienia klime uruchamiasz przyciskiem z gwiazdka.
Z tym pukaniem w bok konsoli to lekka przesada. Lepiej sprawdzic co nie styka.
Powodzenia
GO NAVY...
KOSZT NAPRAWY TO 0.80 GROSZYposzukaj w wyszukiwarce juz to było sam to jakis czas temu opisywałem i naprawiałem
POZDRAWIAM !!!
spoko to ten temat gdzie jest ten opis po angielsku i zalaczone sa fotki pokolei??
a do czego służy i jak działa funkcja auto wiem tylko to nie o tą funkcje chodzi tylko cały wyświetlacz znika ale ostatnio cały czas działa może poprostu mi coś nie łączy?? musze rozebrac ale jak? :? :? :?
  • 3 miesiące temu...
