E30 320i Wtryski
Jak w temacie posiadam E30 320i z 87r
Pytanie moje jest następujące zalewa mi silnik świece itd, nie mogę odpalic.
Zostałem poinformowany że mogł paść WTRYSK ROZRUCHOWY
I tu moje pytanie do was koledzy:
Jak on wygląda ?
Gdzie go szukać przy silniku jak go zdemontować
bądź sprawdzić że to faktycznie on nawalił ?
Dodam że mam stożek przez który jak kręce silnikiem to po paru sekundach leje z niego jak z wiaderka :(
Z góry Dziękuję
jaki masz wtrysk.. motronic pewnie sadzac po roku 1987.. masz gaz. wczesniej chodzila czy taka kupiles.. opisz cos
Nie wazne przy czym stoisz.. Wazne jak tym jezdzisz
Motronik kolego nie była gazowana chodziła elegancko 1.5 roku.
Pierwsze objawy zaczeła ciężko odpalac i coraz gorzej.
Wymienione świece i kable i nic.
W pewnym momencie ciężko paliła ale na krutkich trasach na ciepłym od strzału
Podczas odpalania jak długo kręciłem na zimnym i nareszcie złapała to tak jakby
na 2 gary chodziła, gaz w podłogę nierówno do 3500obr powyżej powracał majestatyczny dźwięk
silnika.
Sam nie wiem co mogę jeszcze dodać.
Buda coupe
regulator cisnienia paliwa na listwie wtryskowej. zdejmij przewod podcisnieniowy od regulatora i podlacz pompe paliwa na krotko zobacz czy nie leci z tego przewodu podcisnieniowego do kolektora dolotowego.. moze membrana pekla.. nie ma cisnienia na listwie to 1 a 2 ze paliwo moze dostawac sie do dolotu.. to bym sprawdzil pierwsze..
