318 problem z negatywem
Witam Szanownych Rozkminiaczy
potrzebuje waszej pomocy mam problem ze zbyt duzym negatywem w prawym kole z przodu wiem ze tam sie nie ustawia negatywu (czyli pochylu kola) jednak w mojej buni prawe kolo jest zdecydowanie bardziej pochylone od lewego
poradzcie cos na to co moge zrobic aby wyrownac ten pochyl patrzylem niema zadnych podkladek pomiedzy amortyzatorem a tym uchwytem na kturym jest zamocowana piasta
przezto ze kolo jest tak pochylone dosyc szybko bierze mi wewnetrzna czesc prawej opony :( pomocy ludziska poradzcie cos
Sprawdź amortyzator, obstawiam że się skrzywił.
tel. 514.99.46.99
sprawdzałem i niby wszystko wyglada wporzadku
Jest jakis sposob zeby sprawdzic czy amortyzator jest skrzywiony ?
Gdy odkrecilem całośc i ta cześcia ktura jest przykrecona 3srubami w kielichu postawiłem na podłodze i obrecałem całoscia to niby nie było bic choc ciezko to zaobserować
Wydawało mi sie ze jest prosty
Witam wczoraj rozebrałem całe zawieszenie z przodu i tak jak kolega Bizon8000 pisał najprawdopodobniej mam lekko skrzywiony amortyzator
Po odkreceniu zwrotnic od amortyzatorow i obracajac je o 360* na jednym amorku dalo sie wyczuc ze tak jakby w jednym miejscu był lekko ciezszy i po dowolnym ustawieniu zawsze wracał do tego samego polozenia
Prawdopodobnie lekko krzywy
Dzieki za wskazowki
Temat zamykam
a sprężyna cala ??
Dzieki za wskazowki
Temat zamykam
:cool2: Pozdrawiam.
tel. 514.99.46.99
