316 m43 patent domowej roboty na lpg 2giej generacji
Witam wszystkich.
Na pewno nie jeden z was mial klopoty z ruszeniem z miejsca na LPG oczywiscie mam na mysli gaz 2 giej generacji. Wciąż uciazliwe szarpanie, powolne wchodzenie na wyzsze obroty, nie rowna praca na biegu jalowym. Otoz sam jeszcze niedawno przezywalem taki problem więc rozwiazalem go pewnym domowym patentem.
Zapewne kazdy z was przykladal kiedys dlon do miejsca przy filtrze powietrza gdzie silnik je zaciaga (oczywiscie przy silniku odpalonym na LPG) i na pewno zaobserwowal wzrastajace obroty silnika, dzieje się tak ponieważ wzrasta podcisnienie w dolocie co powoduje zasysanie większej dawki gazu. Mój patetnt dziala podobnie lecz na krotka chwile i do pewnych obrotow.
Do przerobki beda potrzebne:
kawalek blaszki aluminiowej ( przepustnica)
sprezynka ( od jakiejs unitry starej tam jest tego pelno)
no i jakas os na które będzie się wszystko trzymalo ( ze starej zabawki dla dziecka)
cyrkiel do odrysowania srednicy rury
ostry noz lub pilka do metalu
Pierwszym krokiem było odkrecenie rury przeplywki, odpiecie przeplywomierza, miksera gazu i odkrecenie obudowy filtra powietrza
Po wyjeciu obudowy filtra z przeplywomierzem z komory silnika odpinamy zatrzaski zdejmujemy pokrywe wyjmujemy filtr. Od tej pory będzie nam potrzebny tylko sam dol obudowy filtra.
Kolejnym krokiem jest usuniecie rury z filtra powietrza będzie ona w znaczny sposob przeszkadzala. Należy wyjac plastikowe rozporki, i odkrecic od dolu jedna srubke i demontujemy rure. W tym samym czasie zajmujemy się ssakiem powietrza no tak troszke dziwnie to brzmi ja to tak nazwalem. Z doswiadczenia z samochodami wiem ze gazownicy przy 2giej generacji gazu zdejmuja ta rure (,,mowia ze gaz nie lubi jak mu się wtlacza powietrze, lubi jak silnik sam je zasysa,,) bo jak wiadomo przy poruszaniu się samochodem powietrze jest wciskane do filtra, więc przystepujemy do dzialania ucinamy ta splaszczona koncowke, ja zostawilem mierzac od obudowy filtra jakieś 10cm tej rury.
Następnie mierzymy cyrklem srednice i odrysowujemy na papierze kolo o jej wymiarach, i dorysowujemy u gory tego kola wypustke która pozniej zaginamy na os, oczywiscie przy wycinaniu już z blaszki aluminiowej musimy zmniejszyc ja o jakieś parę mm by nie zawadzala i lekko się poruszala.
Wycieta z blaszki ,,przepustnice,, zaginamy u gory na os i dodatkowo w zagieciu robimy dziurke na sprezynke, po czym sprawdzamy czy w rurze będzie pasowala. Następnie wiercimy dwa otwory w rurze i przekladamy os przez scianke rury, zrobiony uchwyt ,,przepustnicy,, i druga scianke rury.
Zakładamy sprezynke na uchyt na ,,przepustnicy,, i nawiercamy na gorze rury taka sama dziurke jak w przepustnicy i zakladamy również sprezynke.
Wygladem przypomina to dotychczas nam znana klapke przeciw wybuchom gazu która instaluje się za przeplywmierzem by podczas wybuchu nie ulegl uszkodzeniu, ale i tak kazdy kto mial lub ma gaz 2giej generacji wie ze ta klapka i tak jest do d..... bo przy wybuchu odpada dno przeplywomierza bądź krzywi jego ustroj pomiarowy.
Krotki opis zasady dzialania w praktyce.
Po zainstalowaniu, skreceniu wszystkiego nadchodzi czas by w koncu urochomic silnik na LPG Na wolnych obrotach (biegu jalowym) klapka przymyka doplyw powietrza podajac wieksza dawke gazu. Tym sposobem mamy nawet na zminym silniku rowne obroty, i ruszanie z miejsca bez obawy ze silnik się zadusi a czasem nawet strzeli. Przy obrotach ok 2tys klapka się otwiera dajac normalny przeplyw powietrza i normalna dawke gazu. Otwarcie klapki można wyregulowac za pomoca slbaszej lub mocniejszej sprezynki albo można ja po prostu rozciagnac i wtedy będzie troche slabsza.
Mysle ze to tyle. Jeśli cos jest nie tak, bądź nie jasno się wyrazilem proszę pisac
A tutaj dodaje zdjecia jak wygladal zabieg:
http://img408.imageshack.us/img408/9043/p1120035.th.jpg
http://img535.imageshack.us/img535/5984/p1120034m.th.jpg
http://img141.imageshack.us/img141/7408/p1120033.th.jpg
http://img821.imageshack.us/img821/2851/p1120032t.th.jpg
http://img811.imageshack.us/img811/9159/p1120031.th.jpg
http://img3.imageshack.us/img3/2470/p1120030r.th.jpg
http://img853.imageshack.us/img853/9681/p1120029c.th.jpg
http://img209.imageshack.us/img209/6541/p1120028.th.jpg
http://img593.imageshack.us/img593/8936/p1120027d.th.jpg
  • Członkowie klubu
Jak działa - to super :D
Widziałem auto z holandii gdzie zbiornik na paliwo był 5 litrowy resztę zajmował zbiornik na gaz
