320d 150KM - olej pryska z dolotu do turbiny
Witam serdecznie!
Moje BMW przysporzyło mi ostatnio duży problem, ponieważ mechanik, znawca BMW, odkręcił wąż dochodzący do turbiny, przy gazowaniu pryskał z niego olej. Na tej podstawie postawił bardzo drastyczna diagnozę - turbosprężarka do wymiany... ale od początku:
Fakty:
- e46 320d 150KM Euro4 184tys. km
- 12tys. temu wymieniony olej - Castrol BMW, wszystkie filtry i odma
- od ostatniej wymiany dolałem ok 2l oleju czyli powiedzmy 0,2l/1tys. km
Lekko zaniepokojony podjechałem do mechanika specjalizującego się w Naszej ulubionej marce. Odkręcili wąż dochodzący do turbiny, gazowali, a tu z węża olej pryska. Diagnoza -> turbo do wymiany (oryginał się nie opłaca, garett ok 5tys. na gotowo lub szukać używki, regeneracja to porażka...)
Wstrzymałem się z decyzją, przekopałem net i znalazłem kilka stwierdzeń dających nadzieję:
- każdy mechanik wymienia turbinę narażając nas na niepotrzebne koszty
- wystarczy wymienić wężyk za 20 zł
- spec od BMW przeczyścił wszystko za 80 zł i problemu nie ma
- pierwsze trzeba sprawdzić odmę (hmm ale u mnie świeżo wymieniana)
Może doradzicie co robić? Nowa mnie trochę przeraża, regeneracji się oboje bo znajomi mieli złe doświadczenia - świst itd., choć niektórzy niby 2 lata gwarancji dają... gdzie szukać używek, na allegro podobno regenerowana chińszczyzna. A może jednak to jeszcze nie turbina?
Dodam, że innych objawów brak - brak dymu, brak świstu turbiny.
Z góry dzięki za wszelkie uwagi i sugestie:)
Edytowane przez Fosfor
Jeżeli chodzi o dolot DO turbiny to olej możesz dostać przez wężyk nr 7 i tylko przez niego.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AP71&mospid=47665&btnr=13_0962&hg=13&fg=20
Może źle złożyli ci separator odmy.
Co ma do tego turbina jak olej pojawia się jeszcze przed nią ?
Michał
Taaa, olej leci z węża przed turbiną a znawca twierdzi, ze turbo do wymiany...lol. Tak jak napisał przedmówca możliwośc jest tylko jedna - odma. Jeśli nie wymieniałeś jej sam - bezwarunkowo rozebrać i sprawdzić. Niezależnie czy założono odmę z filtrem czy separator sprawdź poprawność montażu :cool2: .
Turbina z bólem wymieniona na garetta, ale teraz wszystko cacy.
Dzięki:)
