BMW E46 COUPE
witam, mam pytanie odnosnie instalacji LPG w BMW 323 170KM
czy zestawik taki jak ten bedzie w porzadku ? w sumie polecil mi taki zestaw gazownik z Lubina
- reduktor AC R 01 lub KME GOLD
- wtryskiwacze Hana 2000 pojedyncze ( zielone lub czerwone, do sprawdzenia na miejscu)
- sterownik Stag 300-4 ISA 2
Hany czerwone, Stag i AC R01 - bardzo fajny zestaw. Ale ważniejszy jest dobry gazer, żeby to ładnie zestroić. Byle nie na postoju i nie na luzie, tu trzeba pojeździć i pobawić się. Ale jak dobrze to zrobi to będziesz śmigać aż miło.
Dopłać też to pełnego wlewu pod klapką - zmieści się, a to b ułatwia życie. I nie wywalą Cię z parkingu podziemnego od razu ;)
interesuje mnie jeszcze kwestia utrzymania gazu, jak to jest z przegladami tej instalacji? i jak wyglada spalanie gazu srednie? i jak to jest z zywotnoscia silnika, rozmawialem z takim jednym gosciem i mowil ze co ma gaz do zywotnosci silnika, 6 cylindrow? co z tego, wazne tylko aby bylo porzadnie zainstalowane.
ale jaki typ silnikowy lepszy jest do gazu i jak odroznic wersje silnikowa? gdzie przeczytac model silnikowy bo sa dwa typy 323? M54B22 vs M52TUB25, sklanial bym sie do tego drugiego bo ten 1 podobno lubi olej lykac
czym sie roznia te silniki moze mi ktos wyjasnic ?:)
O tych motorach nic Ci nie powiem, po prostu nie wiem.
Spalanie - tyle, ile benzyny + 15%. No i uruchamiasz też na benzynie, czyli pierwsze 2 minuty rano (zimą) auto idzie na benzynie. Potem w ciągu dnia po paru/nastu sekundach włącza się gaz. Latem - <1 minuty, nawet może krócej deko, i gaz się włącza.Wejdź na motostat i poszukaj podobnych autek- zobaczysz ile to chleje. (Mój 1,8 l przy spokojnej jeździe 10 gazu łyka, a jak się naciśnie to i 12 l weźmie).
Przegląd - co 100.000 km wypada zmienić filterek w układzie LPG (koszt naście złotych). Poza tym to bezobsługowa sprawa, jak już się dobrze skonfiguruje.
Żywotność - są tacy, co gazu nawet w zapalniczkach nie uznają i z hasłem "pfff, korek wstydu masz" idą przez życie, twierdząc że po roku silnik jest do wymiany; są i tacy, co na LPG jeżdża od wielu lat i pokonali setki tysięcy km i nie wymieniają / nie remontują silników. Dobra i dobrze zamontowana instalacja nie niszczy silnika i tyle.
Ewentualnie zarejestruj się na lpg-forum bo tam siedzą wymiatacze gazowi. Jak jesteś z wlkp to polecam zakład Pitec z Poznania. Szef to miłośnik BMW i doskonale ogarnia temat montażu LPG nawet w ciekawych silnikach (Vanos itd.)
  • 1 rok później...
Troche tam te koszty minimalna przesadzone :norty:
Przeglad powinno sie robic co 10 tys 2 filtry szczelnosc ok 150 zl
Co 50 tys mozna zmienic gumy - weze doporowadzajace
Wtryski wytrzymaja kolo 60 -100tys I nalezy wymienic listwy wtryskowe 500 -1000 zl
Parownik tez pada pomiedzy 60-100 tys 500 zl
Ale to i tak jest duzo wieksza oszczednosc niz benzyna :cool2:
AC R01 150 może być trochę przysłaby, lepiej AC R01 250. A gold przy takiej mocy powinien jeszcze wyrobić termicznie, więc też ok.
Gaz nie skraca żywotności silnika.
Koszty - jakiś filterek za 10zł co 10tys.km przebiegu. Wtryski HANA rozjeżdżają się dopiero po jakichś 100tys.km, wymiana koszt około 500zł. Reduktor spokojnie 100tys przejedzie, a jak będą problemy to zestaw naprawczy za 100zł i jedziemy kolejne 100tys.km. Węże dobrej jakości np. Parker są trwałe i wymienia się co 5-10 lat więc koszt żaden.
Czym się różni M54B22 od M52TUB25... Przede wszystkim skokiem i średnicą tłoka (ogólnie pojemnością) no i dość znacznie różnią się technologią. M52TU jest starszy, dlatego jego elektronika lepiej znosi niepoprawne wystrojenie instalacji gazowej.
M54B22 był montowany w 320i oraz 320Ci od 2001 roku w górę, a M52TUB25 był montowany we wszystkich 323i oraz 323Ci.
