325tds nadmuch tylko na nogi
witam,
w mojej buni z klimatronikiem dwu strefowym nadmuch jest tylko na nogi. gdy przestawię na twarz to i tak dmucha tylko na nogi. i gdy włączę na szybę to siła nadmuchu idzie na maksa i powinno się przełączyć na szybę a tylko na nogi dmucha. pomóżcie bo jest to uciążliwe gdyż teraz zimą jak rano wsiądę to strasznie paruje mi szyba.
Edytowane przez koniniarz
moze silniczek którys sie spalil w nagrzewnicy
tez niedawno kolego mialem taki problem;/ Wymienilem panel climatronica i wszystko wrocilo do normy:)
też bym, tak zrobił ale nie chcę wywalać pieniędzy w błoto. może wiesz jak sprawdzić czy to wina panela?
dzisiaj rozebrałem deskę i okazało się że silniczki w porządku więc zdenerwowałem się że nie potrzebnie tyle rozbierałem i gdy już wszystko było na swoim miejscu to nawiew zaczął działać jak się należy. dmucha na szybę, nogi i na twarz. jak ustawię tak jest.
wiec nie potrzebne nerwy :P
to dobrze ze dziala, musialo cos nie stykac na kablach
Pozdro!!
