Piszczenie w głosnikach wraz ze wzrostem obr. silnika e36m43
No tak, jest coś nie tak z podłączeniem radia, wzmacniacza lub innego niefabrycznego urządzenia. Jest najczęście spowodowane słabą masą lub kiepską jakością radia, wzmacniacza. Z reguły montowanie filtra przeciwzakłoceniowego załatwia sprawę.
PZDR>
PZDR>
RADIO: SONY BLACK PANEL
WZMACNIACZ: ALPINE
stalo sie to wczoraj nigdy wczesniej tego nie bylo.
musze chyba sprawdzic czy nie mam choinki w kablach WN albo czy szczotki nie iskrza
WN nie słyszałem żeby robiły jakies cykanie w głośniku. No ale jak tak uważasz...szukaj. Sprawdż też przewody masowe. No i nie cytuj mnie jak odpowiasz zaraz po mnie, bo mod zapoda Tobie ostrzeżeni.
PZDR>
Problem taki często występuje w momencie kiedy dwa kable (prądowy do wzmacniacza i sygnał z radia do wzmacniacza) biegną obok siebie. Najlepiej puszczać te kable osobno po różnych stronach samochodu. Jest też na to jakiś filtr przeciwzakłóceniowy ale nie pamiętam jak to się fachowo nazywa ;)
Filtr dolnoprzepsutowy robilem sam nic nie pomaga. Wczesniej tego nie bylo, zaczelo sie to z dnia na dzien.
WIem ze takie zakłocenia robia (iskry, iskrzenie) czyli komutacja. [tak wiec dlatego od razu stwierdzilem ze moga byc to kable lub iskrzace szczotki alternatora] lub jak pisales przewódpod napieciem (dzieje sie tak poniewaz wytwarza pole magnetyczne wokol siebie)
*Przewod pradowy jest puszczony prawym progiem, natomiast sygnal pod dywanikiem ,,kanalem,, chyba tak to sie zwie
