e46 INTERFEJS INPA - NIEBIESKI EKRAN!!
WITAM
MAM PROBLEM Z INTERFEJSEM USB OBD2 POD WINDOWS 7.
PROBLEM POLEGA NA TYM, ZE NIE MOGE GO ZAINSTALOWAC - PO WLOZENIU WTYCZKI DO GNIAZDA USB POJAWIA SIE NIEBIESKI EKRAN I KOMPUTER SIE RESETUJE. DOPIERO PO ODLACZENIU WTYCZKI URUCHAMIA SIE WINDOWS.
INPE ZAINSTALOWALEM WEDLUG INSTRUKCJI WIEC TU POWINNO BYC OK.
MA KTOS MOZE POJECIE CO JEST NIE TAK??
odpala sie niebieski ekran leca procenty i jak dojda do 100 to sie resetuje.
nie odpali sie jesli kabel jest podpiety pod komputer.
cos nie gra ze sterownikami bo jak je usune programem usbdeview to jest dobrze - czyli moge podpiac kabel i sie instaluje tyle, ze nie moge zrobic tego zgodnie z instrukcja. instaluje sie samoczynnie i znow wyskakuje niebieski ekran.
problem jest chyba w pliku ftdibus.sys ktory byl w sterownikach na plycie ale nie jest to chyba dobrym sterownikiem.
pogrzebie w necie i moze uda sie go jakos usunac calkowicie z kompa.
udalo mi sie wywalic wszystkie pliki ftdibus.sys (sterownik dolaczone do interfejsu) z wczesniejszych prob instalacji i sysyem dziala normalnie ale caly czas nie moge zainstalowac interfejsu.
robie wszystko wedlug instrukcji i dochodze do momentu gdy trzeba kliknac na przerwanie instalacji w zasobniku systemowym ale nie ma tam takiej opcji i instaluje sie automatycznie. wiec tak jest napisane dalej w instrukcji robie to jeszcze raz bez podpietego internetu ale wtedy tez nie chce sie zainstalowac i wyskakuje okno z takimi napisami:
system windows odnalazl oprogramowanie sterownika dla tego urzadzenia, ale napotkal blad podczas proby zainstalowania go.
BMW USB OBD Serial Converter
nie zostal wybrany sterownik dla zestawu lub elementu informacji o urzadzeniu.
postawilem sysytem od nowa - kabel zainstalowal sie sam, tak jak pisali w instrukcji odinstalowalem go i probowalem zainstalowac sterowniki dolaczone do plyty ale sysytm nie wykrywal ich.
sciagnolem sterowniki z netu i ku mojemu zaskoczeniu podpiolem sie dzis do samochodu mimo iz sprzedawca twierdzil, ze musze uzyc ich sterownikow :D
