No wiec tak, E30tka stała pare ze dwa dni pod chmurką nie odpalana. Spadlo sporo sniegu, przysypalo ją. Nastepnia wstawilem ja do garazu i znowu nie byla ruszana przez 2 dni.
Dzisiaj rano odpalila za pierwszym razem, zrobilem nią pare kilometrow po miescie, poszedlem do sklepu, wrocilem i... tu sie zaczyna problem. Nie odpaliła mi.
Rozrusznik kręci aż miło, aku jest nowy, paliwo dostaje, ale NIE ODPALA :duh:
Na moje oko to jest problem z elektryką, wdarła się tam wilgoć i świece nie dostają impulsu.
Co Wy o tym sądzicie ?
Proszę o pomoc.
Dodam, że wszystkie pozostale funkcje samochodu zachowane zostały na przyzwoitym poziomie.
http://no2qnos.fm.interia.pl/breit1.jpg
Temat nieaktualny.
Problemem była wilgoć i zaśniedziały styk przy kompie.
Dmuchawa i śrubokręt załatwiły sprawę.
jak to diesel to sprawdz świece żarowe ktoraś może być walnieta i wtedy ci nie zapali :) a jak masz walnietą to nie wymieniaj wszystkich bo nie warto
Pozdro
Pozdro
świece wymieniałem tuż przed śniegiem ;) Dlatego jak silnik ma prąd to odpala od cyknięcia ;)
jest dobrze ;)
