NIE działa prędkościomierz i Ekonomizer BMW E39 525tds
Samochód BMW E39 525TDS 1998rok. nie działa prędkościomierz i ekonomizer. Podłączałem Lancha i nie pokazuje prędkości z kuł w ABS.
Lanch wywalał błędy z sterownika silnika:
32 Control panel, cruise control, on multifunction steering wheel.
z ABS błędów nie rozpoznał:
Please refer to relevant technikal manual.
Błędy które pokazał BMW SCANER:
DDE -> 20/A8 - Control element, cruise control
00/00 - Error number 00
Shadow-memory:
ABS -> 4C/F2 - CAN DDE message error
44/FA - ASR passive
SRS -> 18/C2 - Seat occupancy detector
LCM -> 16/02 - Wire, HVAC (LRA) potentiometer, open circuit
17/01 - Wire, dimmer potentiometer, open circuit
28/24 - Thermal oil-level sensor defect
Shadow-memory:
56/01 - Fuel injection system
59/01 - Transmission failsafe program
5B/24 - Level washer fluid
ZKE -> 04/02 - Terminal R wire on the GM III
Shadow-memory:
93/22 - Power up from the GM III
RAD -> 00/00 - Energy saving mode active
02/00 - Error power-supply for antenna
MID -> 01/01 - No valid status response of IKE
ktorys z czujnikow ABS musisz miec walniety jak nie pokazuje ci predkosci... najlepiej podlacz pod komputer i po koleji krec kolami wtedy bedziesz widzial w ktorym kole
pzdr
prędkość bierze z czujnika tylnego lewego, a jak chcę sprawdzić czujniki czterech kół to mi nic nie pokazuje tak jakby auto stało w miejscu.
jak ja bedziesz mial na komputerze oni maja taki program ze bedziesz mial pokazane kola i krecisz nimi i przy tym kole pokazuje ci sie predkosc jak ci nie pokaze wtedy jest walniety czujnik mialem ten sam problem u mnie i mialem do wymiany 2 czujniki.. nie pokazywalo mi predkosci i ekonomizera wylaczylo kontrole trakcji i ABS..
Spróbuj moze masz ten sam problem
lewe tylne kolo na 100%
czujnik może na 100% lecz dlaczego działa poprawnie ABS i nie świeci się kontrolka ABS
Wow! Na serio!?
Panowie, temat był wałkowany milion razy na forum. Może na prawdę warto poczytać, nim założy się setny post o tym samym???
Tanie w utrzymaniu BMW, to BMW dobrze utrzymane!
Wow! Na serio!?
Podaj mi link gdzie to jest opisane, żeby działał abs z uszkodzonym czujnikiem na kole. Przepraszam ciebie bardzo lecz ja nie namierzyłem nic.
Jak jest uszkodzony czujnik lewy tył to musi nie działać ABS i prędkościomierz z ekonokizerem, a u mnie działa abs.
