Nie dzialające zadne wskazniki na desce rozdzielczej
witam
Mam taki problem w bmw e46 330d
rano samochód odpalił ale nie działają zadne wskazniki na desce nawet od przebiegu
samochod zgasiłem po godzinie poszedłem go jeszcze raz odpalić okazało się ze już nie chciał odpalić
tzn rozrusznik krecił ale odpalić nie chciał ;/ zegary też nie swieciły i nic nie wskazywały
ale zauważyłem ze wentylator się załancza po przekreceniu kluczyka
po 4 próbach odpalenia dałem spokój
ma ktoś jakiś pomysł co mogło paść w tym samochodzie ;/
P.S nadmuch i radio się załączyło ale było zresetowane po pierwszym odpaleniu
komputer widziałem na allegro w cenie ok 500zł ale tez są z kluczykiem
jak bym kupił bez kluczyka to by pasował ten kluczyk co mam czy trzeba by było coś programować
jeszcze jedno pytanie gdzie znajdę w samochodzie ten komputer :)
nie nowy komputer tylko go podlacz pod komputer wtedy ci wyjdzie co masz za problem jak kreci ci rozrusnik a nie odpala to na bank bedziesz mial bledy... podlaczysz i bedziesz wiedzial co koszt 50zl
  • 2 lata później...
