Problem z silnikiem
Witam mam bawarke e34 1990r poj,2,5l 24v.
Mam z nia problem bo ma instalacje gazowa (zwykly gaz ale nie wiem jakiej firmy sa podzespoly) i nie chce chodzic teraz ani na lpg ani na pb.
Jak odpali na benzynie to w miejscu ladnie wchodzi w obroty ale jak chce jechac to nie ma sily i gasnie,ale potrafi tez sama zgasnac i potem ciezko jest ja odpalic.
Znowu ostatnio na gazie wcale nie ma reakcji, nie pali sie kontrolka ani pzrzy komputerze ani przy przelaczniku.
Dodam ze zaczelo sie tak dziac po wymianie czujnika polozenia walu.
Sa nowe swiece,wymienilem filtr paliwa,nowa przeplywka, i jakis czas remu robilem zawory bo ja przekrecilem.
Pomocy jak ktos sie moze orjentowac co to moze byc to prosil bym o jakies rady
a moze byc taka mozliwosc ze mechanik nie taki czujnik wsadzil bo wyjechalem od niego i w drodze do domu zaczelo mi sie tak dziac
oki a ten czujnik to jest od gory silnika czy gdzies od spodu,bo widzialem cos podobnego na gorze silnika
aha czyli bez kanalu moze byc ciezko do niego dostac sie
dzieki w jutro sprobuje
Gość
