E36 320 m50b20 bez vanosa problem
Witam mam pewnien problem u siebie w e36.. odnosnie wskaznika paliwa opisze dzisiejsza sytuacje... Palila sie rezerwa obc pokazywał ze w baku pozostalo 2,2 litra paliwa dolalem za 4 dyszki czyli wyszlo tam 7,5 litra benzyny.. Odjechalem od stacji motor był rozgrzany przyjechalem do domu po 1,5 h wyjechalem na miasto wrocilem samochód zgasiłem. Po 2 godzinach musialem znow pojechac na miasto zrobilem w sumie 8,7 km i znów pali sie rezerwa wskazówka jest na pół rezerwy i z tego co zauzyłem zawsze jak juz jest na pół rezerwy to po przejechaniu 10-12 km wskazówka opada na totalne zero... Jazda moja była niedynamiczna biegi zmienialem przy 2,5 tysiaca obrotów 2,7... Moze mi ktos cos podpowie podbna sytuacje mialem ostatnio jak zalalem ja za 60 zl to po 14 km juz mi sie palila i zaraz opadła na zero mowie caly czas o jezdzie w miescie bez korków
Moje bmw
http://imageshack.us/photo/my-images/846/imagebmw.jpg/
Edytowane przez palekkk
http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/540/GXkz5A.jpg http://imagizer.imageshack.us/v2/280x200q90/674/HflcC3.jpg
Zapraszam do galeri mojej e39
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=202486
Moja była bmw E36
http://imageshack.us/f/545/image1181.jpg/ Galeria mojej bmw
Kolego to chyba nie jest rozwiazanie problemu...
Moja była bmw E36
jak ktos wczesniej jezdzil na rezewie to plywak sie wyciera w jednym miejscu i poniej sie zacina, zalej np za 150 zł i wtedy zobacz co i jak :)
To co bmw wogole nie mozna na rezerwie jezdzic ? Bo odrazu pływak sie zaciera
Moja była bmw E36
to chyba nie logiczne troche
Moja była bmw E36
kolego z tego co widzę to twoje auto ma 20 lat i może coś się popsuć najlepiej jakbyś zalał więcej niż połowę i wtedy zobacz jak szybko będzie ubywać na wskaźniku.Tak jak koledzy mówią coś dzieje się z pływakiem w zbiorniku. Jakbyś nie wiedział to jazda na rezerwie a może bardziej na oparach nie jest wskazana bo można też przy okazji pompe paliwa wykończyć
Kolego niewazne ze auto moja ma 20 lat powiem ci tak ze auto stało wogole nie jezdzone 9,5 roku zapalane tylko stało w garazu silnik niejest zjezdzony ani nic wiec jego stan nie jest taki jak stan samochodu 20 letniego... Chce sie tylko dowiedziec co moge zrobic w tej sytuacji z reguly jest tak jak mam np 30 litrów w baku to nie ubywa szybko ale podczas jazdy po paru odplaniach i zgaszeniach zawsze szybciej ubywa
Moja była bmw E36
Elementy i materiały ulegają starzeniu i tym bardziej samochód narażony jest po takim długim postoju na różne dziwne usterki które nie pojawiają się przy ciągłej eksploatacji. Najlepiej jak byś wyciągnął ten pływak i zobaczył w jakim jest stanie.
wlasnie panowie jak to jest moj obc nie pokazuje ile zostalo litrow paliwa tylko mozliwy zasiek w kilometrach jaki moge przejechac na paliwie w baku. to znaczy sa rozne obc? czy poprostu ja mam taki ze nie pokazuje ile litro zostalo w baku??jak to jest z tym obc?
Moje Coupe------------------> http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=134&t=160279
Potrzebujesz nowych części ? Dobrych znanych marek ?lub tańszych zamienników? pisz na pw.
a jaki masz obc ten 18 przyciskowy ?
Moja była bmw E36
a kolego koszt takiego nowego plywaka orientujesz sie moze jaki jest ? Bo jezeli to jakies grosze to wyjme i nawet nie bede sprawdzal tylko wymienie bo cos jest nie halo
Moja była bmw E36
tak obc mam 18 przyciskowy a ty?pewnie tez nie? dokladnie taki http://moto.allegro.pl/pelny-komputer-obc-bmw-3-e36-i2036225633.html
ale zauwazylem ze na allegro sa inne obc typu http://moto.allegro.pl/obc-18-manetka-kostki-z-kablami-gong-bmw-e36-i2030163992.html
roznia sie napisami na przyciskach.
na twoim miejscu wyciągnąłbym ten pływak dobrze oczyścił i zamontował z powrotem
ja mam u siebie tez 18 przycisków z manetka przy kierunkach i tez tym gongiem seryjny wyszla tak z fabryki z tym kompem i mi podaje zasieg na ile i funkcja 7 ile mam dokladnie paliwa w baku
Moja była bmw E36
Powiedz kolego jest to jakas trudna robota ? A czy tez po takim staniu warto przeczyscic to sito w sumie samochodem jezdze juz 2 rok od tego czasu co wyjelem go z garażu..
Moja była bmw E36
jaka funkcja 7?jak to wlaczasz?ja mam tylko zasieg.probowalem juz chyba wszystko i nic dalej to samo.
no funkcja 7 bierzesz naciskasz 1000 i 100 jednoczesnie chyba i masz test nr i wprowadzasz 7 i masz ilosc litrów paliwa w baku bo internecie masz opis u mnie wszystko chodzi chyba ze masz obc dokładane i ktos coś spartolił i moze nie masz
Moja była bmw E36
tragedi nie ma, sciagasz siedzenie tylnie, odkręcasz taka jak by duza plastikowa nakrętkę, odłączasz wszystko i wyciągasz, moze z 15 minut rozbierania.
A czy te sito tez warto przeczyscic ?
Moja była bmw E36
Wlasnie zabieram sie za czyszczenie ... wyczyszcze pływak i sito i zobaczymy :)
Moja była bmw E36
No niestety wyczyscilem wszystko sito i plywak troche troche osadu bylo w kotki popsikałem wd ale przekreciłem zapłon i pokazuje prawie 0 a komp pokładowy w funkcji nr 7 ile zosdtalo paliwa w baku pokazuje 5,6 litra ostatnio pokazywął 2,1 a samochód nie zgasł wiec tez cos pewnie odejmuje,,, Ma ktos jakis pomysl ?
Moja była bmw E36
