320d Samochodu nie da się uruchomić
Witam, mam taki problem- schodzę dzisiaj do samochodu, otwieram go z centralnego zamka, wisadam wkładam kluczyk do stacyjki,przekrecam raz: zapaliły sie normalnie kontrolki, Swiece sie rozgrzały i w tym momencie przekrecam drugi raz i cała elektryka przestała działac. Nie świeci żadna kontrolka, światła i centralny zamek tez przestał działać. Wszystkie bezpieczniki są ok. Powiedzcię proszę co mogło się stać?
Być może poluzowana klema :idea:
akumulator był naładowany a zdjecie klem na chwile nic nie dawało ale jako postał bez aku przez kilka godzin to po podłaczeniu wszystko jest ok. Nie wiem co to było ale najważniejsze ze jest już dobrze :D
radze następnym razem sprawdzić kostkę stacyjki, bo jeśli to ona to sytuacja może się powtórzyć
kilka tygodni temu też nie mogłem uruchomić samochodu od razu jednak po dwóch minutach dało rade. Tym razem wyglądało to dużo groźniej. Dzięki za rade, kostkę sprawdze w wolnej chwili :wink:
albo w chwili kiedy znowu nie będzie chciał odpalić :D np. przed pracą rano. Sprawdź jak najszybciej kolego, bo nikt nie da Ci gwarancji, że przy następnym odpalaniu znowu nie wystąpi ten problem, a po co być niemile zaskoczonym.
pisząc w wolnej chwili miałem na myśli jutro po pracy :wink: mam nadzieje że ta chwila niemiłego zaskoszenia to nie będzie jutrzejszy poranek :mrgreen:
