tak moja bunia nie daje prawie ogrzewania,niemożna jej odpowiertrzyć na wolnych obrotach(gorącym silniku)po przejechaniu ok 15km wskażnik temp.stoi prawie na na niebieskim polu,kopci na biało.Mechanik mówił że do wymiana uszczelka i coś tam jeszcze. (cena 1000zł).
Pytanie czy silnik 18is pasowałby bez problemu? i co trzeba było zmienić jak,bym chciał wstawił silnik 2.3benz. podajcie mniej więcej ceny.
wiem szukałem na forum ale nie mogłem znaleźc.
viewtopic.php?f=68&t=173996 coś słabo szukałeś :roll:
Podepnij się pod temat.
IS pasuje z miejsca, z 2.5 jest trochę rzeźba z tego co wiem, ale na pewno da się.
Edytowane przez tomsen1
Jak nie mogłeś znaleść? Chyba nie szukałeś
Z m40 na m42 bez problemu, lekka przeróbka wydechu i mocowania cewki.
Jaki 2,3? nie było takiej pojemności. Pewnie chodzi Tobie o m52b25 z modelu 323i. Jest duży przerabiania, wał, skrzynia, wiązka, ews, hamulce, przednie sprężyny.
Jaka uszczelka, skoro się nie przegrzewa a niedogrzewa. Wymień termostat, dobrze odpowietrz i powinno być dobrze.
i na przyszłość poczytaj i szukaj staranniej, bo na temat grzania, niegrzania jest dużo...
PZDR>
uszczelka pod głowicą.pod korkiem oleju robi się tak mazia jakby kawa z mlekiem.
A i powiedz kolego, sprawdzałeś to ogrzewanie w pozycji nawiewu "na twarz"?
Co do mazi - jak często i jakie dystanse jeździsz?
A widzisz takie dwa niebieskie pasy koło pokrętła kierunkowego nawiewu na twarz? Co to może znaczyć?
2.
Ten nalot pod korkiem może się zbierać jeśli jeździsz często krótkie dystanse i silnik nie nadąża się dogrzać.
kierunkowy kolego, ten skrajnie prawy.
Dobra, żeby się nie pastwić - sprawdź nawiew na nogi i szybę. Jeśli działa, to masz wszystko w porządku z nagrzewaniem. Po prostu Niemiaszki w przypływie szaleństwa postanowili nie robić ciepłego nawiewu na twarz.
na szyby też daje letnie i na nogi przed sylwestrem robiłem trase 130km i tak samo.a jak miałem peugeota 605 to po około 5km było w środku gorąco.
Termostat, termostat, silnik niedogrzany. Jak rano pojedziesz to stań po ok 5km. Jełśi chłodni i dolny wąż jest ciepły to temorstat do wymiany.
