318 silnik
tak moja bunia nie daje prawie ogrzewania,niemożna jej odpowiertrzyć na wolnych obrotach(gorącym silniku)po przejechaniu ok 15km wskażnik temp.stoi prawie na na niebieskim polu,kopci na biało.Mechanik mówił że do wymiana uszczelka i coś tam jeszcze. (cena 1000zł).
Pytanie czy silnik 18is pasowałby bez problemu? i co trzeba było zmienić jak,bym chciał wstawił silnik 2.3benz. podajcie mniej więcej ceny.
wiem szukałem na forum ale nie mogłem znaleźc.
viewtopic.php?f=68&t=173996 coś słabo szukałeś :roll:
Podepnij się pod temat.
IS pasuje z miejsca, z 2.5 jest trochę rzeźba z tego co wiem, ale na pewno da się.
Edytowane przez tomsen1
Jak nie mogłeś znaleść? Chyba nie szukałeś
Z m40 na m42 bez problemu, lekka przeróbka wydechu i mocowania cewki.
Jaki 2,3? nie było takiej pojemności. Pewnie chodzi Tobie o m52b25 z modelu 323i. Jest duży przerabiania, wał, skrzynia, wiązka, ews, hamulce, przednie sprężyny.
Jaka uszczelka, skoro się nie przegrzewa a niedogrzewa. Wymień termostat, dobrze odpowietrz i powinno być dobrze.
i na przyszłość poczytaj i szukaj staranniej, bo na temat grzania, niegrzania jest dużo...
PZDR>
uszczelka pod głowicą.pod korkiem oleju robi się tak mazia jakby kawa z mlekiem.
A i powiedz kolego, sprawdzałeś to ogrzewanie w pozycji nawiewu "na twarz"?
Co do mazi - jak często i jakie dystanse jeździsz?
tak daje takie letnie powietrze
dziennie ok.30km
A widzisz takie dwa niebieskie pasy koło pokrętła kierunkowego nawiewu na twarz? Co to może znaczyć?
2.
Ten nalot pod korkiem może się zbierać jeśli jeździsz często krótkie dystanse i silnik nie nadąża się dogrzać.
ma ustawione na polu czerwonym
kierunkowy kolego, ten skrajnie prawy.
Dobra, żeby się nie pastwić - sprawdź nawiew na nogi i szybę. Jeśli działa, to masz wszystko w porządku z nagrzewaniem. Po prostu Niemiaszki w przypływie szaleństwa postanowili nie robić ciepłego nawiewu na twarz.
na szyby też daje letnie i na nogi przed sylwestrem robiłem trase 130km i tak samo.a jak miałem peugeota 605 to po około 5km było w środku gorąco.
Rozumiem, że bezpiecznik sprawdziłeś?
Termostat, termostat, silnik niedogrzany. Jak rano pojedziesz to stań po ok 5km. Jełśi chłodni i dolny wąż jest ciepły to temorstat do wymiany.
tomsen jakie bezpieczniki
dzięki ci kris jednak był termostat do wymiany
