320D problem niskie cisnienie na szynie paliwowej
witam serdecznie wszystkich forumowiczow.jestem nowym urzytkownikiem forum i nie dawno nabylem BMW E46 320d 150bhp i na dziendobry zaczynaja sie schody.napewno bylo juz to poruszane wiele razy ale moze ktos da mi jakies wskazowki gdzie zaczac szukac problemu.A problem mam taki...podczas przyspieszania gdy turbina zaczyna sie rozkrecac to wyskakuje pomaranczowa kontrolka od swiec i samochod traci moc ,nie chce przyspieszac i nie chce wkrecac sie na obroty,po zgaszeniu silnika kontrolka gasnie i po ponownym przyspieszaniu zapala sie ponownie.samochod odpala bez problemu.na kompie blad wyskakuje taki...niskie cisnienie na szynie paliwowej...co to moglo sie popsuc moze jakis czujnik albo moze pompa wtryskowa bo tak mechanik podejzewa ale wymiana pompy do tanich nie nalezy wiec mam prozbe do kogos kto mial cos podobnego w swoim autku.z gory dziekuje i pozdrawiam
Edytowane przez 02 E46
Miałem podobną sytuację - skończyło się na wymianie podprogowej pompki paliwa Pierburg ok 600 pln.
Spr czy pompka podprogowa się nie poci nie przepuszcza lekko paliwa.....
Od tego bym zaczął, a im dalej tym drożej :mad2:
http://i.imgur.com/TJRt6Lp.jpg?1
dzieki za podpowiedz tylko gdzie tej pomki mam szukac bo ten samochod mam od nie dawna i nie zabardzo wiem co gdzie jest
