czujniki klockow , abs-u , olej w moscie
Bmw 735 90' E32 3.5 manual asp+abs
Ile jest czujnikow klockow dwa na os czy po jdenym na kazdej osi ? to samo o czujniki abs tylko dwa czy wszystkie cztery kola , jakiego oleju wlac przy wymianie do dyfra?
Klocki, lewy przód i prawy tył. Czujniki ABS są cztery oczywiście, co za pytanie :) Oleju w dużej głowie w Twoim silniku jest 1.9 litra.
pozdrawiam Bartek
Okey dzięki , ale napisałes tylko ile wchodzi do DYFRA a potrzebuje informacji jakiego oleju uzyc moj VIN to : WBAGB31090DB14905 moze pomoże cos w ustaleniu rodzaju oleju. pozdrawiam
jak szpera jest to 75W140, jak nie ma to 75W90 lub 80W90, polecam Motul HD.
pozdrawiam Bartek
