głowica od 633 do 735i E32
Witam kolegow, nie wiem czy dobrze sie wstrzelilem z tym pytaniem... Czy do dolu silnika od BMW E32 735i bedzie pasowala glowica z BMW 633 z 78r?? Walek ma inne zakonczenie, palec jest inny kopulka tez. Interesuje mnie czy kanaly wodne i olejowe sa tak samo. Pozdrawiam
Będziesz Miał Wydatki... Ale Się Opłaca:)))
Było: E21-320, E21-316, E32-730i, 2x E36 - 328i, Może kiedyś 850i (mam nadzieje)
Prosze bardzo, kupilem taka glowice, oddalem do planowania, szczelnosci, wyszlifowali gniazda i zawory. Zalozylem ja na blok w swojej 735i. Skrecilem wszystko do kupy. Teraz olej mi nie idzie do gory, krece rozrusznikiem i sucho... fakt ze samochod stal z 4 miesiace czekajac na remont...
To,że stał nie powinno mieć z tym powiązania,kanały olejowe mogą być w innym miejscu,dziwne,że ktoś kto to robił nie sprawdził wszystkiego przed montażem,wystarczyło przyłożyć uszczelkę pod głowicę lub porównać wszystkie otwory w bloku i głowicy.Napisz czy już sobie z tym poradziłeś,pozdr.
Nur bmw e32
witam.
To ze kręcisz rozrusznikiem i masz sucho ? może po prostu za krótko pracuje pompa oleju i jeszcze nie '' docisła '' go na samą górę jak silnik był rozebrany z kanałów olejowych spłynął cały olej i teraz musi pompa wszystko napełnić ale jeśli poskładany samochód postoi troszkę to olej też spływa do miski i pompa też musi wszystko '' uzupełnić '' ??? głośno myślę ????. inna sprawa tak jak mówił przedmówca kanały olejowe mogą się nie pokrywać i kiszka.
spróbuj porównać głowice/uszczelki w Realoem - może do czegoś dojdziesz .
a dla czego pytałem ? bo robie podobna zabawe z moimi głowicami tyle tylko że oryginały dałem do splanowania - duuuużego splanowania , wymieniałem też zawory i prowadnice i cała hydraulikę , byłem po prostu ciekaw czy '' kombinujesz '' w moją stronę :D :D :D :D .
Pozdrawiam kanap
niestety ale nr. części - głowica - w realoem - nie pokrywają się są różne więc jest jakaś zmiana/różnica , ale w obu przypadkach jest to silnik M30 więc powinno grac .
sam nie wiem niech się mądrzejsi wypowiedzą.
