BRAK MOCY E36 325 VANOS
Tak jak w temacie samochód rok 1994. Przy dodaniu gazu zero reakcji tzn obroty nie spadają trzymają się równo ale brak przyśpieszenia. Podmieniłem przepustnice jest tak samo , na zdjętej przepustnicy również ten sam objaw. Po podłonczeniu do kompa 2 błedy jeden sonda(samochód na LPG) a drugi coś z czujnikiem powierza nie pamiętam niestety dokładnie ... Jakie są jeszcze czujniki od powietrza oprócz tego na przepustnicy ? Czy to może też być wina czujnika wałków rozrządu ?
Kolego .Na przepustnicy masz tylko potencjometr położenia przepustnicy. Czujnik temperatury powietrza masz w kolektorze ssącym pod spodem tak mniej więcej na środku. Jest jeszcze sprawa przepływomierza. Dziwne że po otwarciu przepustnicy nie wchodzi na obroty. Coś jest z kompem widocznie bo nie daje dawki paliwa.proponuje odłączyć ci sonde i przełpływomierz.Samodóch wejdzie w stan awaryjny ale powinien normalnie pracować
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
Właśnie próbuje wymienić czujnik wałka rozrządu zobaczymy czy cos pomoże , poki co od wczoraj wogóle nie chodzi mi gaz ...
Samochód zachowuje się tak jak by go wogóle nie było ..
Wymiana czujnika nic nie dała , zrobie jeszcze reset ECU i zobacze co sie stanie ...
