Bmw e39 535 automat - uszkodzona szkrzynia??
Jest to mój 1 wpis na tym forum wiec proszę o wyrozumiałość. Jednocześnie witam wszystkich forumowiczów.
Mam wrażenie że uszkodziła mi się skrzynia !! Jeśli jestem w błędzie i to inna usterka to mnie z niego wyprowadźcie proszę.
Objawy:
Na P nic się nie dzieje - silnik pracuje równo cicho
Na R trzęsie nieregularnie autem - wyraźnie czuć drgania - nie są one mocne ale wyraźnie odczuwalne
Na N tak samo jak na P
NA D tak samo jak na R
Wniosek - jak jest zapięty bieg to coś jest nie tak
Dodatkowo:
Przy przyśpieszaniu silnik jakby się męczy - dziwny odgłos wkręcającego się na obroty silnika (głośniejszy i bardziej basowy niż być powinien) + zdecydowany brak mocy (rozpędzi się do określonej prędkości ale wolno i ospale).
Dodam jeszcze że czasem w ogóle objawy ustępują, ale w tym momencie częściej jest źle niż dobrze :(
Proszę o odp co mogło się dokładnie uszkodzić - odpowiedź że skrzynia mnie nie satysfakcjonuje :) i ile może kosztować naprawa??
dodatkowo dodam że skrzynia zmienia biegi bardzo płynnie - nieodczuwanie (żadnych szarpnięć)
Pomocy
Uszkodzony konwerter czyli sprzęgło hydrokinetyczne,jeśli to faktycznie to to koszt naprawy-800pln regeneracja konwertera + montaż.Dojdzie jeszcze koszt nowego oleju.Skrzynia którą posiadasz to 5HP-24 wchodzi do niej 10 litrów oleju,cena dobrego to średnio 50pln za litr+nowy filtr ok. 60pln i uszczelka pod miskę.
