E36 2,5 TDS 95r. - Kopci na niebiesko po wymianie rozrządu
Wymieniłem rozrząd w 2.5 TDS-ie Rozrząd ustawiony ok 11.5 ogniwka autko po odpaleniu kopci na niebiesko i to strasznie mocno:(
Nie trzyma obrotów poniżej 800rpm
Jak dam pompę w stronę silnika to jest gorzej a jak na dół to minimalnie się polepszy
Kąt wtrysku przy ok 1000rpm widzi 19,9` powinien mieć ok 4`
Jaka to może być przyczyna
Nic zero dymku delikatnie kurzył bo niema katalizatora...
Pewnie źle zgrales rozrząd,skoro wczesniej było ok.
Na pewno mi sprzedali koło od pompy od 1.8 TDS i jest w innym miejscu punkt tłoczenia
