BMW 530 DIESEL ODPALA I GASNIE
Witam mam bmw 530d 1999 rok ostatnio miałem problem z pampą paliwa progową chodziła bardzo głosno i na wysokich obrotach ok 3900 auto przerywało zakupiłem nową pompe i auto juz na obrotach idzie ok ale pojawił sie następny problem jade sobie spokojnie i nagle auto gasnie zaholowałem auto do domu podniosłem maske i ku mojemu zdziwieniu nie było paliwa w przewodzie na liczniku pokazuje ze jest około 20 litrow wyciągłem kanapę zeby sie dostac do zbiornika paliwa i zauwarzyłem ze od strony kierowcy zbiornik jest pusty a od strony pasazera jest pełny dolałem ze 30 litrow paliwa i audo nie odpala cały czas w przewodzie jest powietrze po jakims czasie auto zapaliło powietrza juz nie ma w przewodzie kopa ma jak trzeba ale przejadęz 200 metrow i gasnie proszę mi powiedziec czy moze za to odpowiadac pompa w zbiorniku na moje oko musi byc zepsuta bo nie przelewa paliwa z jednej strony na drugą a mechanik powiedział ze to moze byc jakiś zawor na pompie przy wtryskach dzieki i pozdrawiam :shock:
Pompa w zbiorniku padła,dlatego progówka chodzilła głosno bo miała ciężko.
