trybektrybek
Treść opublikowana przez trybektrybek
  1. Witam wczoraj zmieniłem tylne opony na 185/65/15 no i powiem tak różnica jest spora juz da się jeździć po śniegu. I trochę mniej buja tyłem ale nadal nie jest to to co powinno być (przynajmniej tak mi sie wydaje) ale to snieg więc dokładnie sprawdze jak drogi będą czarne. Arton "słyszałem że są specjalne tulejki do wahaczy z mimośrodowo wykonanym otworem, jest to jedyny sposób na drobne korekty geometrii." Arton możesz dać jakieś namiary na te tulejki bo nie mogę na necie nic znaleść na ten temat. pozdrawim
  2. Jeżeli chodzi o silenbloki oraz łożyska to bede sprawdzał. A co to tego nadwozia to faktycznie chyba masz racje no ale belka jest przykrecana do podwozia wiec moze to tam jes cos nie tak (cos może być skrzywione) Nie wiem sam juz moze wymyslam jakies niestworzone rzeczy. Ale proszę uwieżyć ze nie ma mi kto powiedziec co jest nie tak i szukam wszędzie pomocy. Arton dlaczego twierdzisz ze cos musi byc niezle skrzywione 3 mm to chyba nie jest jakis duza rozbiezność
  3. Juz mowie bo bylem w dwoch warsztatachw w jednym gosc powiedzial ze jest rozbierzny o 0.12 ale czego to nie wiem - ze to jest na calej osi czyli mowi ze po przejechani 1 km kolo bedzie 12 metrow od prawidlowego jego toru. Mowie tak mniej wiecej bo nie pamietam dokladnie co on mowil. Bylem u drugiego magika i tamten stwierdzil ze na kazdym kole jest rozbierzny po 3 mm czli przod tylniego kola jest bardziej wypchniete na zew niz tyl (tyl jest bardziej schowany) no ale powiedzial ze sie tego nie da zrobic bo w compactach sie nie ustawia z tylu zbieznosci. I co tu zrobic ?????
  4. Witam Mam poważny problem moje BMW E36 1,8.IS Compac 96.r Zakupiony we Francji przejechane 110 tys. Kiedy ją kupilem a bylo to w czerwcu 2006 opony 225 na 60 jezdzilo sie całkiem całkiem poznije tak jakby (moze moje odczucie) jezdzilo sie coraz gorzej na zakretach ostrych nie szybciej niz 60 km/h bo tyl odrazu lecial Po zamianie opon na zimowe zaczela sie tragendia samochod wpadal jakby w rotacje raz chcial jechac w jedną raz w druga stron takze przy predkosci 100 km/h srednio sie jechalo (prosta droga) gdy wjechalo sie w koleiny byla tragednia przy 60 km /h samochod jezdzil jak chcial trzeba bylo sie niezle natrudzic by go w nich utrzymac. Była uderzona (dlatego postanowilem sprawdzic czy wymiary sa ok) (lekko w nadkole prawe + opona) w skutek tego kolo o 1,5 cm zostało przesunięte do tyłu. Według zalecen warsztatu wymieniłem belke + wahacz oczywiscie nie na nowy. Po wymianie wymiary zgadzają się co do milimetra. Lecz bujanie nie ustąpiło. Zbierznośc z przodu jest ok z tylu jest rozbierzny po 3 mm na kazdym kole ale niestety w Compactach nie da się regulować zbierzności. Po zamianie opon na letnie 195x60 (tylko tył) bylo duzooo lepiej ale nadal nie idealnie. Ale przedwczoraj spadł snieg i się juz nie da jezdzic :( :mad2: Jeżeli ktoś ma jakies sugestie to chętnie wysłucham pozdrawiam serdecznie wszystkich na forum
