mariusz399
    e39 535i
Osiągnięcia mariusz399
  1. Auto się nie grzeje, tylko wskazówka wariuje a silnik ma 60 stopni. Układ jest na pewno odpowietrzony.
  2. Wymieniłem ten przy termostacie na 4 piny. Układ jest odpowietrzony... Jestem coraz bardziej pewny ze to termostat
  3. Witam wszystkich, mam problem ze swoim V8. Szukalem podobnego tematu ale nie znalazlem. Kiedy odpale silnik z rana temperatura bardzo powoli rośnie, w teście 7 dochodzi ona do maks 60 stopni i stoi. Ogrzewanie ustawione na 32* i nawiewy na maksa i ledwo dmucha ciepłym. Po przejechaniu niewielkiego dystansu wskazówka leci gwałtownie na czerwone pole i tam zostaje a w teście 7 widnieje temperatura uwaga... -128* . Po otworzeniu maski silnik jest lekko ciepły więc na pewno się on nie przegrzewa. Po zgaszeniu auta na teście 7 od razu pokazuje 60stopni. Rano nastepnego dnia po wlaczeniu zaplonu wskazowka dalej jest na czerwonym polu ale po odpaleniu wraca na swoje miejsce. Miał ktoś taki problem kiedyś ? Wymienilem czujnik temperatury cieczy na nowy i problem pozostał. Obstawiam teraz termostat. Płynu nie ubywa, masła w oleju brak, wiec uszczelka cala. Zegary okej. Czy to termostat ? Silnik M62B35 1997r.
